здравствуйте, помогите побороть ошибку,   на мазде 6 2006г   стираю на включённом зажигании или на заведённом авто, больше не появляется до следующего запуска.  питание , массы проверил, по схеме, всё на месте, проверьте знающие епром.  голову сломал
GS1D-57K30 5WK4 3763.rar
driver35,  Седня смотрел твой блок) или такой же. Внутреннюю победили, за месть нее теперь висит 3003.  по питанию, видать процик поврежден.
после прошивки чистым дампом ошибка ушла. на авто очень плохой аккумулятор. если посмотреть в дампе прописан  какой то мусор. я думаю причина в частой просадке напряжения до нуля.  тему можно закрыть
Ситуация 1 в 1 !  свой дамп прилагаю , блок такой же !
пробовал дамп из 5го поста темы ТС driver35 , ошибки все уходят но горит лампа , т.е. ошибок нету но лампа срс горит !
вывод : проблема програмного уровня , не откажусь и от платного решения ! кто сможет помочь ?
30-05-2017 14.19.57 95640_U3000.bin
привет Виктор !
дело в том , что если бы тот дамп который заработал у driver35 в его теме и у меня заработал , я бы тему не мутил !
но выше я описал что у меня с ним происходит :
диагностировал форсканом !(для инфы)
вопрос актуален !
подсказали люди добрые))
оказывается если в дате показания сопротивлений элементов по нулям , то писец драйверу ! микруха атмел))
у меня на любом дампе в показаниях  нули !
не вижу смысла закрывать тему , мой случай был бы отличным дополнением в теме driver35))
