Добрый день товарищи подскажите поставили камеру заднего хода +магнитолу, подскажите как vas5054 запрограмировать включения камеры? в какой группе? какую кодировку поменять, не какой инфы найти не могу
Кодирование.
Заходим в 37 блок (навигация); выбираем кодирование 07; далее длинное кодирование; выбираем байт 3 и в нем бит 6 (камера заднего вида без блока траектории), далее жмем сохранить . В гетвее нигде галку ставить не надо, а то будет висеть ошибка по блоку траектории ( там ставится галка если установлена камера с блоком траектории).
Если RNS c прошивкой 3ХХХ отказывается принимать кодировку (ошибка -31), проверьте число байтов в длинной кодировке — если их там только 9 (0-8), то в LCode в конце кодировки необходимо дописать еще один байт значением 00, чтобы стало 10 байтов, т.е. после 11 должно быть четыре ноля.
9 byte coding (A/B/C SW revisions):
020104000400001100
10 byte coding (D SW revision):
02010400040000110000
