Всем привет! Столкнулся с пассивным дублем в моторнике Mitsubishi Pajero 3.2L 4M41 2008Y, память 93с86, номер блока 1860A736 275800-6974 Denso. Проанализировал выложенные дампы, сделал вывод что пробег есть 4 байта, и следом идут 4 байта контрольки равные инвертированным предыдущим 4 байтам))) Оригинальный пробег 470075км, требуется сделать 130000км. Пока пытаюсь сам, но думаю попрошу помощь зала)) Пробег разбросан в нескольких местах в дампе. 0E4-0EB, 258-25F, в ячейках 324-32B на 1км меньше, возможно где еще.
93с86.bin
Оригинальный пробег 0E4-0EB, 258-25F:
E5 48 60 87 1A B7 9F 78
На 1 км меньше 324-32B:
E5 48 60 86 1A B7 9F 79
Допустим захочу сделать 0км, тогда верно-ли будет в трех этих местах:
00 00 00 00 FF FF FF FF?
Либо с известного дампа подставлю значения, но вопрос тогда, достаточно-ли этих трех мест?
Я так понимаю, шаг влево, шаг вправо, будет ошибка по Eeprom))
Изменено пользователем P1on3R
Все получилось.
Еще 1FC-203 нужно изменять.
Дамп на 100000км прилагаю.
Тему можно закрывать.
93c86_100000Km.bin
  • Лайк 7
  • Спасибо 1
19 минут назад, caz сказал:
для полной чистоты неактивный дубль пробега в моторном.
Так первый пост про что?
На Nissan Pathfinder R51 с подобным блоком Denso, Consult-III в текущих данных ничего связанного с пробегом не видит. Не уж-то нет дубля. Хотя в WorkSupport есть прожиг DPF значит и пробег должен записываться куда-то по идее. Вопрос чисто теоретический.
софты все-таки разные, видимо Ниссану данные по пробегу не нужны
Да, видимо так. У ASX/Outlander-III/Delica дизельных с Denso-блоками тож пассив есть. Тока вродь-бы в Россию их не поставляли :)
