есть такой, на связь выходит, ошибок нет, но лампа горит )))
сам пока не ковырял
1 час назад, eprst сказал:
сам пока не ковырял
По чём отдашь?
13 минут назад, rio сказал:
значит с крашиком..))
У них как на Тойотах что ли, краш не пишется в ошибки?
10 часов назад, Димастер сказал:
Не дышит, на связь не выходит.
Надеюсь не на столе запускали? без авто на связь не выйдет)))
Чем пробовали читать? если лаунчем 431 то бывает через другое авто цеплялось.
Авто еще не видел, смотрели до меня. Чел был на нескольких станциях, включая дилера, везде приговаривают блок. Может и получится оживить, но клиент с другого города и устал уже по сервисам мотаться. Поэтому и ищется блок, чтоб за один раз решить.
Завтра гляну, должен быть такой, но на заметку  хонда было ну очень много и ни разу блок не менял, если конечно ваш от воды не лёг
Дима в этих блоках выходит из строя драйвер питания и диагностической линии Atmel Apaceatic65v71. Может тебе это поможет.
Подниму. Ищется блок.
Заменили драйвер питания - внутренняя ошибка блока. Какие только дампы не пробовал, результат тот же.
