Привет.
проблема такая после попытки коррекции абрикосом
выкинуло сообщение, что не может обновить флашь.
и после этого назад нет отката вперед принимает , а назад нет
мож кто сталкивался?
abritus  ориг
стандартная  его функция по смене КМ
вот только  чего  он на флаш ругнулся  я не пойму
ну а что щас с приборкой?
попробуй DP3 поднять, если есть
да ничего все  работает,
только назад не могу откатить
DP3 нету,   а  карпрог тоже не может,
хотя  до  того как я пощупал машину абритусом
карпрог  крутил  уже  такие  машины, а эту  хотел попробовать абритусом
А клемму пробовал скидывать? Иногда UDS приборки зависают при репроге.
ты просто попробуй записать новый пробег, Может выйти из бута
дак она не в буте все работает.
просто меньший пробег не принимает
Так а если она не в сервис моде то она и не будет крутиться вроде. Можно с переподготовкой дампа сделать.
Есть отдельная утилита по 6 гольфу, дома не нашел- завтра на работе буду - выложу
Вот как и обещал- сам не проверял, но утилита в дампе переводит доску в Service Mode после этого по дырке пробег высталяешь
Проверил, правильно работает
