В 05.10.2016 в 08:36, andrrus сказал:
Надо было читать только дата флеш 64кб. Насчет  х-прога ,пробовал 555 от serg2000,читает криво и пишет так же криво,по крайней мере в моем случаи
Не правильно! он не читает криво! Он читает по своему, так же по своему и записывает. Если Х-прогом вычитать дамп, поправить и залить им же обратно то-Все прекрасно работает.
Есть скрипты которые дамп Х-прога переводит в дамп -на пример UPA  и обратно. то есть- берете дамп ,bin  (с упы например)  переводите его скриптом под Х-прог и усе.
3 часа назад, xekxek сказал:
 Пипец, вычитанный дамп х- прогом и для адекватной работы в дальнейшем , нужно воспользоваться сторонними прогами))) блага есть выбор и более удобные прогеры в работе, по этим процам.
Интересно, вычитал по своему, а записать , что вычитал, ничего не меня  в своём же дампе уже не может(без сторонней помощи). Вернее может, но только после этого блок труп. Скажите ,это как называется?
xekxek извини, я тебя процитирую
"Столкнулся с srs spc Рено. Дамп немного искривлен. Макакой дамп считал ровный, все сделал.
П.с. до этого Х-прогом делал spc-все ОК было. Не помню маску проца, видать французы опять че то на крутили)))"
Скажи ,х-прогом удалось тебе сделать этот проц spc560p50l3?
Мне нет, но и про смещения в этом прогере я не знал и если он все же делает ,через пень колена, эти процы, то я беру обратно свои слова про его кривизну работы с ними.
13 часов назад, andrrus сказал:
@andrrus Ну почему же нельзя редактировать?))) можно, но только с учетом структуры дампа (добавление +1+2+3.)   танцы с бубном еще те )))
Кстати, цитата- да, удалось сделать тот проц Х-прогом.
с SPC  еще ладно, можно работать, а вот с infinion-ом уже не прокатит, Х-прог нагревается и спустя небольшой промежуток времени, начинает тупить при Верификации, и валить процы )))  тут уж точно лучше макакой.
Убивает дамп потому что при jitag не блокирует проц при подаче на него питания, и при верификации на проц подается повторное питание, проц запускается, результат-верификация не проходит.
С финиками я конечно намучался. И охлаждал китайскую коробочку, и шнурки менял (от шнурка тоже очень много зависит)
Говорят- в версии 5.74 таких проблем нет (не видел, так говорят)
Ну в каждых девайсах есть свои плюсы и минусы, Х-прог один из лучших прогеров.  (речь о ориг.)
zend  кстати, специально написал скрипт для поправки дампа после Хпрога.  а сторонних программ нет )))
Так же Громов тоже под это дело написал скрипт.
гога тоже(но скрипт не писал, ленится :) ).
6 часов назад, xekxek сказал:
Вот именно ,танцы с бубном))
Вот я делал эксперимент двух прогеров, макака и х-прог(от Serg2000) c этим процем(spc560) питание подавал на проц внешним ИП,---так вот при чтении записи потребление тока макакой-0,3 ,а х-прогом 0,7 мне это показалось странным.
Про оригинал я здесь не пишу,а пишу про х-прог который покупал у Serg2000 v555,кстати писал и ему об этой проблеме,но к сожалению как выйти из ситуации от Сергея я
 не услышал.Возможно он и не знает:) про эту кривезну (по другому это уже и не назовешь)
Все же это проблема,о которой я и писал.Ладно,для будущих покупателей эта темка будет полезна,чтоб сделать правильный выбор.Лично для себя  определился и вышел из положения купив другой прогер,а их как правило много не бывает.
Надеюсь в этой продолжительной дискуссии ни кого не обидел :beer2:
10 часов назад, andrrus сказал:
Я принципиально купил для работы, джилинг, Хпрог, ренепрог, UPA, оренж, макака, карпрог, и т.д. ))))
Какие обиды? это обсуждения))) :beer2:
Пару дней занялись в плотную Хпрогом 5.55 и товарищ сегодня все же победил))) теперь эта версия прекрасно читает SPC, верификация проходит на ура, и самое главное "не кривит дамп"
еепромки когда много окон открываешь-тоже баги были (не читал или верефикация не проходила). Сейчас все супер.
1 час назад, xekxek сказал:
А у меня как помер, так и не работает.
Саш у тебя нет знакомых, кто ремонтирует их? )))
1 минуту назад, Bezproblem сказал:
Личка
