1 час назад, rio сказал:
ничего не криво, а со своим смещением...есть даже конвертор для упы и хпрога!!!
Лично читал упой и макакой дата флеш, читает и пишит одинаково без использования каких либо конверторов,в нашем случаи этой области достаточно чтоб  избавиться от краш. Другое дело с каким прогером работаешь,где явно обозначена эта область и ты выбираешь что читать,а в другом  нужно выставить соответствующие галки для ее прочтения изучив тот же даташит.
Х-прог не то что смещает адреса,вычитывает некорректно,в некоторых адресах мусор галимый,(по крайней мере в моем случаи)жаль файл не сохранил для показать.Такая же фигня была и с блоком хонда джаз(на том же процике) х-прог вычитал хз чего,макакой все корректно.
2 часа назад, rio сказал:
правильно говорят, что надо учиться и знать как с ним работать,
а не тупо тут всем рассказывать, особенно в открытых темах,что бы проходящие мимо пионеры-владельцы машин это все читали и сами делали...
вот увидите как  при таких открытых доках будут делаться блоки.
Этой инфы в сети уже навалом))) и даташит не нужно читать,разбираться как прочитать этот проц тем же J-link ,все уже рассказано и расжевано
Кстати ,когда столкнулся первый раз с этим блоком,работал х-прогом,вычитал  нужную область,сравнил с донором,вижу что то не то,записал обратно,что вычитал и блок уже на связь не выходил.
Изменено пользователем andrrus
3 минуты назад, andrrus сказал:
Да ладно ))))) Навалом да и разжованно ))))))
Ну да, поэтому тема опять встала )))))
Покажите мне хоть одну правильную подключку для J-linka на форумах..
Да ни кто Вам тут и на других форумах не будет готового решения выкладывать.
Покупаем Макаку и работаем без вопросов ))
53 минуты назад, Bezproblem сказал:
Лично читал,на быках выкладывали.
54 минуты назад, Bezproblem сказал:
Если ТС влом поискать,то это его проблемы.Обычно как ,с начало тыкаем а потом читаем.
Понятно ,что той же упой и макакой без особых проблем
3 часа назад, rio сказал:
ничего не криво, а со своим смещением...есть даже конвертор для упы и хпрога!!! и все прекрасно делается...
Нашел дампы этого проца,вычитанные макакой и х-прогом.
Павел,это кривезна прогера или смещение о котором ты говоришь?
Вверхний дамп в сравнении макака,нижний х-прог.
Это смещение, о котором Паша говорил
50 минут назад, u-vovchika сказал:
Тогда почему,записанный тот же дамп,вычитанный х-прогом,а после и писал нормальный дамп,тем же х-прогом ,блок уже на связь не выходил?
Макакой без проблемм.
1 минуту назад, andrrus сказал:
Немного не понял
Но если читал Хпрогом, то им и записывай
Немного не понял
Так я про это и говорю,читал и писал х-прогом и все блок труп.Поднял макакой.
Всем спасибо, особенно andrrus за фулл. Так до конца  еще не понял процесс, блок поднял. Когда он первый раз лег - заливал именно 64к еепром, причем после возврата родного еепром на место блок не ожил. Еще понял что на рабочем компе с XpSP3 прогер неадекватно себя ведет, на других с W7x64 все нормуль
Честно скажу - Хпрогом не пользовался
Не могу точно сказать
Упа и макака одинакого делают
Я так понимаю, считал и записал тот же дамп ???
53 минуты назад, andrrus сказал:
какой бы я в него дамп не пихал,чистый не чистый,как только записал макакой все ок.
Первый раз я столкнулся на хонда джаз(проц тот же spc560),когда мне прислали его из Тольятти на очистку.я записываю дамп без краша ,верефикация ок,отсылаю блок,а он приказал долго жить,после переделал макакой и все ок.
Первый раз я столкнулся на хонда джаз,когда мне прислали его из Тольятти на очистку.я записываю дамп без краша ,верефикация ок,отсылаю блок,а он приказал долго жить,после переделал макакой и все ок.
Значит что-то Хпрог не так делает ))))
По-любому
так у меня и J-link сразу не получилось, в оконцовке залил фулл который andrrus подогнал, а еепром тот же который мне первый считали
1 час назад, yvm сказал:
Заработал блок?
ОК.
Ну вот он опыт так и приходит.Первый раз с этим блоком то же встрял,но разобравшись, все встало на круги своя.Век живи век учись...
