Приехал данный автомобиль, чтобы потушить лампочку SRS.
Стрельнули обе подухи, преднатяжителей пока не нашел.
Процедура известная, не первая машина.
Подключаю диагнозу и тишина. Блок на диагностику никак не выходит.
Снял блок SRS, прочитал микру 95160, загнал прошивку в калькулятор,  краша нет.
 Поставил на место. Снова диагностика блока, но
связи с ним пока нет. Клиент послан за новым блоком
Вот дамп
09-09-2016 10.02.47 95160-Chevrolet Lacetti SRS 94833085--Crasch.bin
Ну так вызвони CAN трансивер, он пакеты передает или нет?
если нет то проверь питание на нем. Если все ок а пакеты не генерируют-меняй трансивер и в путь.
п.с. ток вот чего я не пойму, стрельнули две подушки а Crash нету и блок на связь не выходит???
А спроси у клиента "Правду" !!! может он принудительно на подухи подавал? для известных целей ;)
В этом блоке кана нет, он на К линии висит и, учитывая его номер, она может быть не на 7 выводе ОБД, а, если не ошибаюсь, то на 13. Хотя в 2010 году уже должен быть на 7. Короче есть смысл хотя бы в диагностическом разъеме посмотреть есть ли там 13 пин, а далее-по обстановке.
CAN трансивера в упор не вижу на плате.
Стоят- A2C18580
           SX3209EG
            A2C00043076  SAH-C164SL
            95160
На сам блок питание приходит.
Поверьте, пробовал везде,нет ни на 13 ни на 7.
СканТроник с Супер ОБД, никогда не подводил.
Эксплорер 1.7 тоже отказывается.
Остальное, на диагностику выходит.
Недавно делал машинку 12г с таким-же блоком, такого-же номера. Сидел он на 13-контакте. Но ChevroletExplorer как-то криво через раз цеплялся.
Есть у лачика такая фигня...кармансканом иногда не берётся вообще(более-менее свежие), КТСка цепляется, когда выбираешь "просмотреть всё" в меню ремонта...Скандок как АК берёт...
В 10.09.2016 в 21:38, Igrok сказал:
МТ-10 тоже не справился с поставленной задачей.
Видит моторник Sirius D32/42, коробку,а вот блок подушек нет.
Втыкали во все контакты OBD, Нет ответа.
Скорее всего блок под замену.
