Машина Renault Megane 2  Autoliv 610 62 78 00 внутри eeprom95640. После аварии. Поправил дамп, повесил обманки, через неделю звонок- загорелась лампочка. Посмотрел по диагностике- пиропатрон водительского ремня и подушка в сидушке водителя (у этой подушки кроме 2-х проводов есть еще массовый провод, его я отсоединил и за изолировал). Стер ошибки сканером, на всякий случай заменил обманки и примотал провода так, чтобы максимально были не подвижны при регулировке кресла. Проходит еще неделя- лампочка загорелась вновь... по диагностике еще не смотрел, т.к. машина приезжает из соседней области... Помогите разобраться! Дампы прилагаю.
Renault Megane2.rar
не в дампах дело...
разъем под седушкой виной...
вообще его выкинь и соедини напрямую..
массовый провод нах не надо.
удачи
Смотри разъём под сиденьем, в полу под ковром, обычно от воды окисляются
пока писал, Павел ответил
А провода на пиропатрон в ремне по моему из общего жгута идет...без промежуточного разъема...
так патроны на меганах стоят на сиденье, один со стороны крепления ремня к сиденью, а другой куда защелкивается ремень. а жгут идет от сиденья в пол, там и общий разъём.
Как машина приедет, проверю. Результаты, думаю, будут после нового года...
как вариант поставить обманки рядом с блоком
можно и так, только распиновка блока нужна...
это фото разъема под сидением.так бывает ;)
Так бывает у всех Меганов 2 со временем, когда забивается сливное отверстие под испарителем кондея.
И вся водичка течёт в салончик ))
А в салончике сливной дыдочки нет. И получается как в тазике...
Потом гниёт проводка в разъёмах под водительским и пассажирским сиденьем.
Не раз уже сталкивался с этой проблемой, при поиске причины горящего беременного мужика, меняя шлейф в подрулевом (тоже детская болячка на Меганах).
Изменено пользователем Bezproblem
Добрый день, такой-же авто как у автора темы, почистили краш, поставили на авто, выскочило  3 ошибки; DF 166 инерционная катушка водителя, DF177 DF178 это задние катушки, ставлю сопротивления ошибки не пропадают, разъем под сиденьем целый. Подскажите что я делаю  не так дампы прилагаю.
Megane_2008_610627800_crash.bin
megane_2008_610627800_clear.bin
