Вот что у нас получается...
5 пин соеденен с 12контактом ЭБУ .
Белоголубой на (13)или(9) пин центрального замка.
красный (+),
коричневый масса,
Черносерый зажигание
8пин -на 8 пин разьема диагностики(белозеленый)
Изменено пользователем kide
да похоже коричневый это минус !
на плате иммика посмотрели должен быть минус ! при подаче минуса на коричневый провод лампочка иммо на панели начинает работать адекватно !
но надо в мотю вернуть родной дампик , а это только завтра))
По логике все должно работать.Отвалилась масса и ,наверное, не только на иммо .Нужно посмотреть где массы прикручены.
спешу сообщить карыто затарахтело !
виной всему отсутствие массы на иммо на коричневом проводе !
тему не закрывайте , хочу всё таки разобраться как там всё работает , наработки выложу))
коллеги всем огромное спасибо за помощь , реально помогли ! отдельное спасибо Виктору(viks) самый первый отозвался в скайпе , давал на пробу дампик !
отзвонился коллега , схему нашол(наконец то) в асра вис которая есть на винте с DASом , по схеме катушки нету ! т.е. работает только по радиоканалу ! на  сигнальном проводе от иммо до эбу всё тот же меандр !
подозреваю что мой дамп моти находится в открытом(не заблокированном) состоянии , ц.з. по факту не работает !
зачем в ключе транспордер для меня пока остаётся загадкой , если у кого будут какие мысли пишите тут , думаю инфа будет полезной))
к стати связь с иммо так и не появилась !
Изменено пользователем velcom
с помощью ардуино был сделан точно такой же меандр который шёл с иммо на пцм , авто завелось !
востановлена работа ЦЗ , он работает от микрика на выкидном ключе !
