этот ужас оказался ужаснее чем я думал ))
ошибка 064 висит при отсутствии иммо физически !
067 при наличии иммо физически !
в иммо мотя , в ключе есть чип на замке катушки нету , т.е. отсутствует ! скажу больше , её в машине нету саавсем , мы её не нашли !
насколько я понял иммо работает в паре с Ц.Замком , с иммо на эбу PCM(в пластиковом корпусе с ДАДом в нутри) идёт частота , как и должно быть , но авто незаводится ! сделал эмуль с частотой , люди сказали эмуль рабочий , без изменений ! пока одна мысль , это поиграться частотой , если у кого есть что сказать то скажите хоть что нибудь , она нас задолбала))
ключ_МК.bin
3D33J.bin
Изменено пользователем velcom
а когда иммо диагностируешь информацию по транспондерам можно увидеть или нет?
46 минут назад, fg519 сказал:
отпешись kide он недавно боролся с такой
Андрей мы то связку делали,а тут даже антены нет чтобы чип привязать.
1 час назад, kide сказал:
а может тут антенну до вас кто то снял?
В 1 сентября 2016 г. в 10:22, ekas сказал:
связь есть только с абс , моторный и падухи !
по поводу антены(такушки на замке) он приехал своим ходом ! т.е.  она ещё могла завестись раза с 10го  я хзн всё облазили антены нету ))
Антены нет на замке.А на разъеме иммо есть провода подвода антены?
Может с замка кольцо сняли примотали чип и болтается оно где-то под панелью?
В МК3 есть кнопочки "Manual Rotate" гоняйте ими по кругу пока первые байты не будут 66 0F следующие пять байт ключ находящийся в дампе.
2 часа назад, SAN777 сказал:
спасибо за МК3 ))
а вот по теме схемку я не нашол , и куда антена должна приходить пока не в курсе))
Вот нашел подключение иммо на  вито с 12-пиновым разъемом.
Подключение: (вид со стороны иммобилайзера)
          1 - Не используется
          2 - Масса (кл.31, Коричневый)
          3 - Акуммулятор (кл.30, Красно/Желтый)
          4 - "+" для лампы "Спираль" на панели приборов
              (Сине/Желтый)
          5 - CAN - зелёный (High) - идет на конт.41 ECU
          6 - CAN - белый (Low)    - идет на конт. 5 ECU
          7 - Зажигание (кл.15, Черно/Желтый)
          8 - К-line (Сине/Зеленый, выходит на 4 конт.
                      в разъёме диагностики)
          9 - Не используется
         10 - Не используется
         11 - Петля считывателя
         12 - Петля считывателя
 Попробуйте методом сапоставления и прозвонки найти  пины петли.
5 часов назад, SAN777 сказал:
спасибо большое ! а где нашол то ?
11 часов назад, SAN777 сказал:
В Старе нет случайно?
в старе есть WIS сижу курю как им пользоваться))
19 минут назад, velcom сказал:
А какие мысли по использованию WISа? Как то же работало авто.
Изменено пользователем kide
Только что, kide сказал:
не понял суть вопроса ))
давай в личку))
12 часов назад, SAN777 сказал:
          1 - Не используется
              (Сине/Желтый)
          9 - Не используется
увы , у меня иммо 9ти пиновый !
Я же и написал----Вот нашел подключение иммо на  вито с 12-пиновым разъемом.
В 03.09.2016 в 11:46, velcom сказал:
не плохо бы писать при открытии темы объём и номера блоков, что бы не было понятно с чем разбираемся. Иногда на  ремонт привозят не в родной комплектации.
  • Спасибо 1
В 04.09.2016 в 17:59, caz сказал:
похоже авто снимается у вас с охраны пультом, цз работает?
на ключе нету кнопок кроме микрика , который срабатывает когда открываеш или закрываеш жало !
PMS 020 545 65 32 , ЦЗ сейчас по факту не работает , все личинки в дверях раздолбаны , как оно работало уточнить смогу как хозя трубку поднимит))
про вито с подобными траблами есть темы на других ресурсах , но у всех по разному , у когото ошибок небыло в моторном , ктото эмуль собрал сигналом меандра , у меня эмуль не прокатил !
кто то гврит  что никакой привязки между блоком иммо и PMS-блоком нет и быть не может. PMS слишком примитивен для этого.
распин иммо:
краснносерый-акб, чёрносерый-зажигание, белоголубой-масса, голубофиолетовый-pms(12пин), желтый- по ходу антена радиоканала висит в воздухе , остаётся 3 провода, на одном обмен данными , последние 2шт между собой не звонятся !
Только что, SAN777 сказал:
На немцах вроде коричневый всегда массой был.
завтра уточним))
на этого кракадила схему не найти))
16 часов назад, velcom сказал:
должен быть пульт ЦЗ, насчет привязки PSM-IMMO 5pin идёт на PSM. Дамп иммо покажи.
23 часа назад, caz сказал:
по пульту уточню хозя кудайто делся не отвечает ))
дамп иммо 3д33джей в 1м посту .
по поводу привязки не понял !
схемку бы адекватную по иммо что бы убедиться в наличии или отсутствии катушки , ни как не найдём её))
