Audi A3 2001 замена щитка приборов
Попросили переписать ключи но VVDI2 такого щитка не знает, вернее он заявлен, но написано что доступно будет в будущем.
в щитке 93C86
на старом епроме новый щиток не запускается. пишет DEF0 и иммо на диагностику не выходит
Если логин вытащить старые ключи лягут в новый щиток?
дампы прилагаю.
2016-7-29 Audi A3 immo prog.rar
Настройки K-Line в VVDI правильно установлены? Если по аналогии с AVDI возможно проблема с переключением K-Line 7, 3, 15 нога. Панель VDO ?
Изменено пользователем Crasheraser
у меня VVDI2 (ЧИТАЙ ДВА) это немного другой прибор.
о настройки я нашел. какие правильные должны быть?
Если переливать то епром с процем в месте
Старые ключи в новую приборку не лягут менят 48 на  новые
Закинь стекляшки в дамп ,панель со знанием пина можно и вяськой привязать как и ключи пин по дампу .А в авто по моторнику
Меняешь по причине смерти камня в приборке?
Изменено пользователем Yaroslaw07
Старая прибора умерла. На епроме от старого щитка не включается даже щиток.
Был бы пин, не было бы вопросов :-)
я ключами только начинаю заниматься. в VVDI2 есть функция UNLOCK но нужны два байта. где их брать не знаю :)
В 29.07.2016 в 18:19, RZSiL сказал:
Открой ELSA, посмотри куда K-Line от панели приходит.
В 30.07.2016 в 09:07, RZSiL сказал:
Писали выше что только с проц прокатит, там крипта с еепром в связке. либо старую запускать на столе, вычитывать потрошки, или если не хочеш замарачиваться то просто проц с ееп кинь. Есть вариант халявным софтом прочитать и сделать копию. Если что в личку. Панель вроде как должна быть RB4
в общем все еще продолжаются приключения с приборкой. прикупил carprog оригинал. дернул PIN, MAC и CS из щитка.
Записал в него VIN, PIN, MAC и CS из мотрного, но на ситуацию это не повлияло.
Сейчас сделал моторный новый. но уперся в банальное не знание процедуры привязки ECU
VVDI2 вроде умеет новый моторник привязывать, но на столе не может посчитать power class.
Приму любую помощь в том числе и за вознаграждение как это корыто завести))
