Renault-Kangoo ,1.4 , 2008,EMS 3132 Потеряны все ключи
 Здравствуйте ,коллеги ! В теме иммо совсем начинающий , совет и подопнуть требуется в правильном направлении.Владелец  авто заказал у дилера новый ключ по ВИН с чистым транспордером ,теперь задача все это привязать .Прочитал много всего ,голова пухнет уже ))).  Моторный как под автопривязку сделать понял из прочитанных тем ,UCH снял ,выпаял 93С66,вычитал дамп ,сохранил .Из моторного так же вычитал фулл ,сохранил.Теперь мне нужно дамп из UCH  отправить на правку ,затем записать правленный ,чтоб можно было все заново прописать ?
93С66 считан УПА 1.3.bin
флеш кангу.bin
считаете пин код по дампу UCH и клипом пишем ключи. Зачем делаете  дамп под автопривязку, у вас блоки то родные?
Если есть писалка ключей типа МК3 то сгенерить ключ по дампу 93С66.Если нет то как сказано выше с помощью проги ,например, "Renault Pin Extractor"
Считаем пин по дампу 93С66 и пишем сканером чип.Моторный трогать не нужно.
caz правильно говорит , автопривязка / с ключем от дилера/ не нужна
пин и поехали привязывать, процедура в технотах или ключниками , где это заявлено
найдешь
ключ есть чем считать? Покажи скриншот  ключа. Ключ на рено готовится  не по вину, а под модель авто.
Блоки родные ,ключ диллерский ,с кнопками .Вся беда в том что клипа нет и поблизости нет ,есть Скандок и Лаунч IDiag,UPA 1.3  с Мини-про .
Только что, yury74 сказал:
посмотри л.с.
Ключ по Вин нарезанный пришел уже ,так я понял со слов владельца , Сейчас сфоткаю его и  этикетки какие то с ним еще есть .Инструмента для чтения ключей у меня нет . Скандок реновским модулем пишет ключи ? не открывал его пока .
Вот этого точно не скажу ,все со слов ,опять как он ко всем личинкам подошел , у него единственный ключ был который утерян . Вот фото ключа  и упаковка .
ПДУ в ключе вместе с транспордером прописывается ? Отдельно ПДУ  не привязать ? Похоже надо клип заказывать ,по СД неясно пока , лаунч спасовал с ключами .
Всем спасибо за помощь,парни ! Авто вчера еще уехало , завел и отправил , но по ключам проблему пока не решил . Заказал Клип , как придет продолжу ,клиент из постоянных .
