Доброго дня, Товарищи. Подскажите. Лада Ларгус. Проблема дописать ключ с двумя кнопками. Думал чистый логан. Но нет. Авдиком еще не рискнул лезть. Ключи он не определяет и пин не тянет, как в логане. Прочитал, что Клип может дописать ключ, но при регистрации ключей в бси на этапе включения зажигания новым ключом ругается, и не пускает дальше по регистрации ключей. Хотел просто родной переписать, дальше пустил, но пин, что написан на простой бумажке 9756 не принял - тоже не совсем понятно.
Внутри бси так понимаю будет 95040, вместо привычной для меня 93С66.
Чем можно сделать данную процедуру, подскажите, пожалуйста.
Виноват. год 2013.
30 минуты назад, andrrus сказал:
Прочитай дамп с бси,выдернем пин,возможно он уже не 4-х значный.Год авто  не указал.
завтра машинка с утра будет. с этого и начну.
29 минуты назад, vikx сказал:
Можно еще Tango, если есть, дописать ключи !!!!!
понял.
А радиоканал будет работать?)
2 часа назад, Aachi00 сказал:
Танго не имею,но пишут,что радио канал то же автоматом ложится.
Виноват. год 2013.
понял.
ок.кидай дамп с пином помогу.
там особенность есть,пин при выключенным зажигании вводится.
Изменено пользователем andrrus
3 часа назад, Aachi00 сказал:
Хотел просто родной переписать, дальше пустил, но пин, что написан на простой бумажке 9756 не принял - тоже не совсем понятно.Внутри бси так понимаю будет 95040.Чем можно сделать данную процедуру, подскажите, пожалуйста.
пин там 12-ти значный. SBB, MVP пишут.
22 минуты назад, caz сказал:
то то я пробовал до конца забить строку.. правда насчитал 13 символов. вот сбб и мвп (мост ваубл плеер - эхх, как давно это было)) не имею.
Всяко на завтра вы дали надежду! спасибо!)
Изменено пользователем Aachi00
Только что, Aachi00 сказал:
по ISK коду из дампа считаете пин и пишите по OBDII.
Largus_95040_uch.rar
прочитал. смотрю в авдике в TagKeyTool тоже есть 95040 кальк на логан 2010+, он видит прописанные ключи адекватно. Только боюсь у меня проблема другая и я понял почему ключ не принимался Клипом. разобрал ключ, увидел антенку отдельно!)) ключ не читается в TagProgrammer.. подготовить не могу. заменил с опелевкого ключа - все равно не видит. ._.''
рабочий ключ видит программатор? не плохо бы проверить и увидеть скриншот.
рабочий ключ видит. но там и попроще чип стоит 7936. Танго показал, что чип заблокирован! когда успел >.>
tag.png.c1cbb0f44c582f6b9d59843ead06ed4e
как видит рабочий ключ авдик, соответственно уже записанный.
вобщем, не победил я машинку.
спасибо всем. приятно. а с накидками и легче.
Но SBB к сожалению не помог в решении вопроса.
Clip так и не принимает этот ключ, попробовал для себя переписать рабочий ключ. пускает до ввода кода. но там вверху шесть окон по 4 цифры. и просит ввести код. этот не подходит) не совсем понятна процедура
Танго код также читает кстати с дампа. Прописали ключ тангой, залил. Странно, но даже не заводит! соответственно радиоканал также не работает. На соседнем форуме прочитал в недавней теме - уверенно говорят что танго не пишет радио.
Единственно, не попробовал абриком. ключ уже заблокирован)
если человек дождется, на следующей недели попробую заново) с новым ключом.
писал вам по Clip_y что нужен будет ответный код, по SBB надо было писать через Logan c кодом что вам дали.
Только что, casper сказал:
Писали SBB - не пишет.
это смотря под какой маркой выполнять процедуру.
1 час назад, casper сказал:
Скорее всего от версии ПО зависит!
Цитата с соседнего форума"Кстати через Sandero и Lada Largus 2014г с кнопочками пошла нормалёк."
