Tager Тагаз 2.3 бензин, MSE 3.5 потеряны все ключи
Доброго времени суток!
Есть дамп 29f200, из оборудования есть только прибор от Fly full, дамп он не принимает, пробовал подсунуть дамп от Ссаненгов, результат тот же, нужно сделать ключ, дилерские сканеры не предлагать, автомобиль таскать на галстуке не вариант, в принципе нужна только готовая стекляшка, не забесплатно конечно.
Уже едет ко мне эта машина, в понедельник приедет !!! Это вы мне звонили сегодня ?
15 час назад, beast7331 сказал:
Да, я звонил, тогда можно закрыть, всем спасибо!
Ну уж нет. Тема закроется тогда, когда форум получит объяснение о решении по существу вопроса.
Тем более, что топик открыт в профильном разделе. Читаем:
Авто завелось, сделал Tango по дампу, только вот записался нормально первый ключ, второй ни как, у клиента нет времени ждать до полной победы, согласен на один ключ !!!
Да, еще скажу что Карман Скан курит с этой машиной, не получилось им записать ключи  !!!!!
1 минуту назад, alex24.73 сказал:
Машинка откуда? Из Новошахтинска?
Нет .... Южнее, с Пролетарска.
Значит ещё есть ещё одна с аналогичной проблемой.
По какому замку делал ключ?
В 14.3.2016в20:05, vikx сказал:
 При прописке чипа TANGO  Вы выбирали TagAZ или через SsangYong. и на какой чип 48 или 48w ?
В 12.03.2016в13:02, vikx сказал:
Дамп мой то хоть правильный?
1 час назад, keyvlad сказал:
SsangYong Musso, чип 48й
46 минуты назад, beast7331 сказал:
Много отличий по отношении к моему считанному дампу ...!!!!!!  Но дамп принимает Танго, без проблем.
16 минуту назад, vikx сказал:
Глянуть можно на Ваш для общего развития?
Да бы темы не плодить .. спрошу здесь .
при считывании FLASH завалили данный ЭБУ_Ssangyong Kyron 2.3 Siemens VDO MSE 3.5/6
Сдули FLASH 29F400  и считали внешним программатором,при сравнении дампов считался на половину мусор .
ЭБУ заказали новый . то есть на руках у меня только ключи зажигания и через дня три прийдёт ЭБУ, машина находится за 120км от меня . На руках у меня вот такой только сканер C_1.gifкоторый берёт эти авто . но по иммо в нём ничего нету
Может есть вариант что нибудь сделать с этой прошивкой , которую считали . но я на %90 думаю что и область иммо тоже битая в этой прошивке .Прикрепляю считанную и стоковою прошивку для сравнения
Что считалось.bin
SE6B73R_1615458832_ORI.bin
Изменено пользователем KYBORG
@KYBORG  Привет, Николай.
Пост № 7. Если без дилерского оборудования, то только по дампу.
А значит, что все твои ключи нужно будет класть по нему.
Связывайся с тем у кого есть Танго.
14 минут назад, Виктор сказал:
Вить .. в Ставрополе я бы нашел где сканером прописать ключи . машина находится за 120 км почти на границе с ростовской областью ,в общем не каждый согласится туда поехать.
Какие мультимарочные сканеры могут привязать на данном авто ключи.. ?
Мужики .. кто со Ставрополя или по близости Ставрополя  владеет Tango Key  и.т.п или сканером в районе Красногвардейска что бы при вязать ключи на данном авто ..?
Коля, думаю, что достаточно будет выслать ключи  и блок.
И  положить ключи в дамп моторного, предварительно
подготовив его с помощью Танго.
2 минуты назад, Виктор сказал:
Выслать далеко не могу . клиент и так уже я как понял названивает каждые пол дня .. пока успокоили его что ЭБУ новый заказали и ждём посылку .. я заранее хочу узнать где можно сделать ключи . Если никто не отзовётся по близости .. прийдётся отсылать ЭБУ ...
20 часов назад, KYBORG сказал:
Что считалось.bin
Файл ,"что считалось" дамп прога не принимает,а вот SE6B73R_1615458832_ORI.bin принимает и указывает о двух ключей.
Писать придется чистый мегамос 48,родной ключ уже не положишь))) или разлочить родной  и поновой писать по обд х100 например)) или как вариант прочитать родной ключ и в дамп донора положить руками  родной ключ.
есть чем родной ключ прочитать?
8 часов назад, KYBORG сказал:
если прочитаешь ключ,вышлешь данные ключа и дамп моторного,после перезапишишь флеш и авто должно пустится с родным ключом
В крайнем случаи положу по дампу новый чип и вышлю тебе.
Изменено пользователем andrrus
В дампе SE6B73R_1615458832_ORI.bin перезаписал второй ключ(фаил перезапись 2key.bin) и этот же ключ
добавил третьим (файл 3 key.bin) вот можно поанализировать как и что в дампе происходит и попробовать положить руками твой родной ключ, в донора,но его нужно прочитать.
на скрине ключ который перезаписывал и добавлял,кстати чип не лочится,возможно после включения зажигания закроется,хз..
перезапись 2key.rar
3 key.rar
