Добрый день,суть вопроса в следующем.есть данное авто,родного моторного нет вообще,привезли б\у.С BSI родного пин достал а вот как мотник сделать новым под привязку так и не разобрался.В моторнике пина не нашел,да и есть инфа что его на 607 и нет там.Кто может помочь решить задачу.
Eeprom моторного прилагаю.Спасибо.
ME 7.4.6_eeprom_25160.rar
А что там в ключе стоит.не подскажешь?А то авто не уменя стоит,только привезли блоки
Изменено пользователем xip007
 это хорошо,есть они у меня в наличии.Если есть возможность сделай дампики пожалуйста.А вообще интересно не ужели так и нет решения по этому блоку,
дампики чуть позже , в вольте заявлено ноуиммо , но у меня тоже тачка далеко , а на столе проверить сложно , к моторнику цепляется только лаунч и соответственно на него ни какой надежды , лексия так понимаю начинает с бодика , но схемы адекватной я не нашёл ))
в моторнике почему то еепром 25с16 , это наверное и есть 25160 ?
Да мне не к спеху,подожду.Ключи положу не проблема думаю.Да в моторнике стоит 25с16
В моторном 25160,сам удивлен.Все авто запустил подготовкой  дампа епром моторного,да в ключе мегамос стоит и трется,специально проверил.Всем кто откликнулся спасибо.
я извиняюсь , пообещал сегодня дампы , но на работу попасть не удалось так получилось ))
так у вас были родные бси и ключи , а у меня ключ надо зделать , а  знакомый ключник сказал что по дампу бси ключ не зделать , только вязать на авто и там ещё может подрулевой участвовать ! так ли это ? тачка далеко , акпп автомат и хозяин говорит что из паркинга не выходит , а всё это связывать на столе чойта пугает , моторник-бси-подрулевой-усилитель-разъём диагностики  этож издец какойто , да и схему адекватную всего этого не могу найти))
 ну и собственно пачиму тонкости умолчали , не обязательно всё подробно , так в общих чертах ,  чем  и есть ли какая последовательность ? или там под автопривязку ? тут закрытый раздел))
Изменено пользователем velcom
Почему умолчал,написал выше что что почистили еепром моторного под привязку,с BSI(родной) пин достал, и РР все легло ровно.Про ключи вязать на авто надо b РР 2000 и лянч  и SBB с этим справится  без проблем,Про блокировку АКПП все верно,пока не связал все ,только тогда разблокировалась
посмотри в приборе своём 607 заявлен ? ключ по дампу сделать можешь ?
Паш, я ж написал выше, в танго нет, значит сканером...))
А так, для проб дампы нужны, с известными ключами...
Изменено пользователем stoik
В танге 607 вообще не заявлен, без авто хз, получится  или нет...
В АСЕ еще глануть надо,обновление было по пыжикам и ситроенам,возможно и делает по дампу.
ключь надо готовить ?
По дампу сделать не могу,нет у меня такого оборудования,а что мешает по ОБД сделать,там нет проблем ни каких,готовить чип не надо,стер его и по ОБД прописал.
Коллеги хелп. помощь нужна подскажите чел привез меган 2 2004 и новый эбу. Полез кессом считал по кану и по к линии через розетку сток почему то в обоих случаях 64 кбайт. Ну не в этом дело. Новый блок тоже сагем 3000. Лить бы считанный я бы конечно не стал, есть нормальная заводская прошивка, которая весит больше намного. Поставил для эксперимента новый эбу сагем 3000. Кесс не читает Новый блок пишет не опознан не соответствует и т. Д. Понимаю что дело в иммобилайзере... Что я далаю не так и насколько глубоко у меня руки в ж...Заранее спасибо.В Туле коллеги будут очень рады если я эбу завалю, на форумах глумятся надо мной
Это все от того, что нет желания изучать вопрос, а получить ответ побыстрее и закрыть его.
Если подсказать как, то последующие шаги в решении вопросов могут привести к еще более печальным
последствиям (помним, что самые лучшие наши учителя это наши враги и недоброжелатели).
Поэтому отставляем все и спокойно штудируем мат. часть в плане того, что представляет из себя данный блок, какой на
нем процессор, какова память, из скольких сегментов состоит, каков еепром.
Как только это будет изучено- решение придет.
P.S. И тему оформляем свою, как положено, по Правилам нашего форума. В чужой писАть-моветон.
