В субботу еду к машине- вроде все должно получится. Если получится потом распишу подробно что и как получилось сделать!
Вот что у меня вышло: Попросил у знакомого машину донор- Санта-фе 2011 года с таким мотором и таким моторником. Считал его блок по BDM, сделал на своем блоке-копию его, заказ по его вину иммо и катушку, соединил согласно выложенной выше схеме, по пину сделал привязку нового иммо и ключа (в частности здесь обычный PCF7936(ID46) готовить никак не надо). получилась рабочая связка. потом через MMC2 залил по дырке туда сонатовский софт , все продолжило заводится. Ну и когда приехал-протянул в салон провод связи на иммо- в проводке отсутствовал, установил реле бензонасоса - тоже в газовом варианте отстутствует, потом подрочился с подушками. Тоже интересная история. Родной блок рабочий, при ОТКЛЮЧЕННОМ моторном- лампа подушек гаснет, ошибок нет. Подключаю моторник повисает ошибка неверная конфигурация. Хорошо был блок от донора 2.4 - его ставлю- опять горит ошибка конфигурации, но уже гаснет при отключении ABS))))) ну благо блок ABS От донора остался на разборке, в субботу буду менять, надеюсь на этом электронная эпопея закончится. Ну главное автомобиль заведен, проблема решена. Наверное можно закрыть.
Николай это наверное санта николос)Дед мороз короче)
Изменено пользователем *Pavel*
В 03.12.2015 в 19:34, alexiop сказал:
пришел новый имик- был заказан по этому году но по ключевой машине- внутри STM8AF6266
есть мысль прочитать- но немного останавливает описание в даташите проца, если включен байт защиты от чтения, то при любой попытке снять защиту- полное стирание проца происходит. И это немного напрягает. Кто имел дело с STM8 может соориентировать- это относится и к еепром части тоже? Кароче не хотелось бы увалить процик.
может кто поможет по примерным пинам найти схему на такой имик- номер его 95420-2V000
Не стал создавать новую тему. Точно такой же вопрос: Santa Fe 2015 иммо 95420-2V000 ключи DST+
Пин авто не известен(блоки донорские, по VIN пин не подходит).
Ключи лежат в STM8 Реально ли его прочитать? В Orange-5 заявлен... Кто-нибудь читал? А то тоже что-то пугает описание из даташита про стирание флешь+еепром, а машинка-то ездит пока, не хочется обездвижить :)
Спасибо заранее за ответы.
11 часов назад, alexiop сказал:
А цель какая ? Ключи-смарт или железные? Какой моторник-?
Цель - добавить второй ключ. Ключ простой, не смарт, вот такой
Моторник Sim2k-141(341) Фулфлеш с него вычитана, в ней нет ни VIN ни пина (с этой стороны уже заходил)
Машина - конструктор, по этому по родному VIN пин не подходит.
Остается прочитать иммо в котором STM8 и по дампу положить транспондер.
В 27.11.2015 в 10:25, rio сказал:
Пин в мотре есть только в необученном, после привязки он пропадает...
А пин разве не является одновременно синхрой? И куда он пропадает: размазывается по дампу из явного вида в криптованный или в буквальном смысле пропадает?
30 минут назад, alex24.73 сказал:
Выкладывай флеш, поколдую.
ок. прикрепляю фулл флешь с этого авто. Но я там смотрел, где обычно пин в эмулированном еепром - там его нет...
ADK4RT0A-20151206-155847.zip
5 часов назад, Иммо-Бокс сказал:
Отвечу сам себе: проц STM8 в этом иммошнике лоченный  - прочитать нельзя. Если снять защиту, то еепром и флешь стираются, но проц можно будет переписать. Другой вопрос где взять еепром и флешь от необученного такого иммо.
Получается некий тупик... Думаю поможет покупка нового иммо, и далее наверное заливка в моторник через BDM фулфлешь от такого авто с известным пином или хотя бы VIN, пин посчитаю. Как-то так вижу пока примерно...
А пин разве не является одновременно синхрой:arrow:
А попробывать  Танго , новый Мастеркей ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 подобрать пароль ,как было в 7936 ????
3 минуты назад, twd сказал:
подбор пароля в Танго из транспондера 7936 занимает до 2 суток! Но и Бог бы с ним, я бы подождал :) Здесь же ключи на транспондерах DST+ 80 бит! О подборе речь не идет....
Валяется новый имик с STM, но считать с него тоже не вышло. Вариант - новый имик, дамп в моторный с известным пин или вин для-подсчета пина. Благо новый имик стоит относительно дешево.
8 часов назад, alexiop сказал:
Спасибо!
Да, значит с нового тоже не считаешь? жаль, хотел для коллекции... Буду заказывать новый иммобилайзер, с клиентом уже согласовал. Теперь остается найти дамп моторного от авто с известным VIN - пин посчитаю. Помогите кто-нибудь плиз найти сток такой от авто с известным VIN?
А иденты?  Софт какой у тебя? Напиши номера моторного, иденты ,какой именно блок ?
1 час назад, alexiop сказал:
В посту №38 я положил full flash с этого авто.
моторник SIM2K-341
Вот ещё есть: ECU Software Number: KR77285127 (это через диагностику)
Этого достаточно для поиска, или что-то нужно ещё ?
Поможете найти тукую же схему и распиновку датчика кислорода лямбда на ЭБУ sin2k 141 но на VIN KMHEC41MBBA38717 ?
