Ауди Q7 4.2 EDC17CP24
4L0 910 409 В EDC17CP24         CCFA
0 281 015 347
1039S35348
При перешивки блока вроде привалил проц. сейчас ток потребления 1 ампер , греется проц , на связь не выходит.
это второй блок , который слэйв. с обоих блоков считаны прошивки FULL   4224 килобайта . есть какие варианты оживить машину ?
Очень помог Дима Аяшев завести и зачиповать  машину ! в донорский блок залил еепром от убитого. завелась . затем залил чипованую . но сейчас моргает спиралька и ошибка - неисправен блок управления . подозреваю , что из-за того что еепром перелит полностью . а нужно частично .  не подскажите как ?
Зачем там тюнинг вложен? Нужно убрать.
Как завели? Прибили иммо?
Тут, вообще-то, закатать еепром с оригинала в донор просто так нельзя. Нужно перенести оригинальные данные в донора.
Нужен комплект оригинальных прошив прошив с мастера, на всякий случай.
Решение возможно в личке.
Изменено пользователем radeon
AUDI Q7 4.2 EDC17CP24 V8
4L0 910 409 A  EDC17CP24   CCFA  4.2
0 281 015 347
 Сгорел блок слейв. в донора с разборки залил ЕХТ-флешь. INT-флешь не перезаписываеться , кто может подправить ЕЕПРОМ  что бы завести машину   без ошибок
2 блок.rar
donor 2.rar
0 281 015 347
1 блок.rar
эпопея продолжается. залил в донора все дампы с умершего блока.  машина завелась на 4-х горшках с ошибками
5523 - Блокирован блок управления двигателя
          P1570 00 [039] - механическое повреждение
2783 - 0
          P160A 00 [167] - невыполнимо в данный момент
кто может подправить еепром?
