Опишите конкретнее вопрос. Делаются такие блоки без проблем или вам готовое решение нужно ?
Ну не было бы проблем - сделал бы ;)
Если бы они так делались ....
У них одна ошибка ...
MID 232 SID 240 Program memory
General information
In the event of a collision where the SRS system is activated, important information about the collision is stored in the control unit memory. A fault code is stored to indicate this.
Fault code FMI 14
Special instructions.
  • Condition for fault code:
  • The SRS (supplemental restraint system) is activated in the event of an accident.
  • Possible cause:
  • An accident has occurred.
  • Faulty control unit.
  • Reaction from the control unit:
  • Fault code is stored.
  • Yellow warning lamp requested.
  • Noticeable external symptoms:
  • The yellow warning lamp and the SRS symbol are lit.
  • The SRS (supplemental restraint system) has deployed.
  • Appropriate action:
  • Change the control unit.
  • Replace the airbag module if it has deployed
  • Replace the seat belt tensioners if they have deployed.
Доброго времени суток ;)
Может кто воевал с таким чудом ?
В нутрях 95640
Заранее спасибо!
Привет Антон .... )) Это грузовик ?
Да, это седельный тягачь.
Покажите попытки чистки.
Изменено пользователем Gold
Да .
Привет.
Верхняя часть дампа - это ошибки
все остальное если трогаеш - menory crc
95640 crash my cleer.rar
Пробывал ;)
Там точно конфигурация  - на вражеском сайте нашел дамп и по нему уже делал.
volvo fh 21528309.rar
