Huyndai Getz 2007 95910-1C010 не получается почистить
Пробовал Carprog, ETS smart, Tachosoft, появляется ошибка2600, в родном дампе ее нет. Пробовал чистые дампы лить, на форумах писали что помогало - все равно 2600
в архиве родной дамп и несколько пробных
Вот кальк для проверки правильности чиски.
Экспериментируй ))
Спасибо, только кальк пишет нет ошибок, а в машине 2600 и лампа не тухнет
МТ10, вроде корректно читает, ремни и подушку руля видит если обрыв. Х431 враньё выдает, Автоком тоже
Интересно почему чистые дампы с других блоков (номера те же) не катят, тут же вин не прописан...
Пробовал ETS smart,
Спецом сходил в машину за буком с кальками и проверил все твои "пробы"....
Там и рядом нет варианта как чистит мой кальк.post-553-0-92524100-1446235952_thumb.jpg
Интересно другое(в базе тебя нету!)- каким это ты кальком пробовал? "левым"??
ETS у меня точно левый, думал для такого авто прокатит, в архив не попал вариант с моего ETS
Не смешите создателя этих кальков.
Не уверен что тут с кальками проблема, лился чистый дамп. Смешно то что серьезные машины делались, а тут какой то Хетз весь мозг вынес. Vag группу Пашин каркуша на ура щелкает, причем без вскрытия блока
Если ты уверен что дамп чистый, проверяй драйвер на предмет прогара(выпаивать нужно) - прогорает как правило снизу!
Блок на массу прикручен?
+1 Вот я тупанул. Плата в корпус в пазы ставится, вот я и не догадался что из за массы косяк. Ошибка сразу пропала, Кальки не при делах, всем спасибо
В ремнях эмули, подушку хозяин говорит что поменял, но она в обрыве висит, воткнул в резистор в разъем под рулем пока. Пусть сам разбирается шлейф или патрон, все собрал - по ремню ошибка выскочила, там хозяин сам эмули ставил. Пошел разбирать обратно...
Ты все сам должен проверить, кто такой хозяин и хз что он там наставил( омы килоомы) им как правило пох, главное что бы чтото торчало))))
Там хозяин крот редкостный, мне главное было краш вычистить, и убедиться что все нормально. А дальше сам пусть разбирается, раз такой умный
