Спрошу помощи- с такими авто по иммо мало опыта. Не заодится - на реле стартера никого нет - одна ошибка на всю машинув CEM
 CEM 1A41 - Ignition switch OR real time clock (Internal fault)
Считано лаунчем- по этим авто особо нечем больше прочитать,
Что за зверь ? куда лезть и что делать? На реле стартера на обоих выводах импуль 0.5 сек (на одном появлется плюс на другом минус), один раз ни стого завелась - заглушил, опять не заводится. Все питания есть - в СЕМ в статусах immo проьблемы не видно. Ну или лаунчем не видно.
Защелка открывается, зажигание включается
Изменено пользователем alexiop
Нету активации клемма 50 - Чё снимать замок в него лезть? Как на последнем скрине.
Ключ в замке, питание X , питание 15 - всё адекватно как на табличке
И еще сразу если можно вопрос - как правильно там замок снимается
Так я понимаю)))- я к тому что, в замке кроме микриков нихера нет? то есть с таким раскладом снимать замок- удостовериться и приговаривать его к замене.- а ошибка как раз несоответствие статусов микровыключателей в замке.
Внутри замка пружинки медные погнулись. Известная тема, несколько таких сделал. Разбирай, все выправляй. Замок на Вольво еще то г
Уже разобрал- реально гавно- все силовое.  Снимать тоже еще то удовольствие. Вообщем то - вся проблема в замке. Тему можно прикрыть, Спасибо
Wake81
а можно узнать во сколько сия поломка обойдётся клиенту ? можно в личку если чё , так на будущее прицениться ))
Да вопросов особо нечего скрывать - за все взял 5000- диагностика, с/у замка , ремонт. Отдал с рекомендацией к замене замка. Замок заказ 4 дня - с москвы. Итоговый ценник у нас для клиента 16000. Плюс если закажет- то замена замка будет стоить 3000
