Всем здравствуйте!
Ну помогите не сойти с ума и решить проблему мою
Приехал авто - после малярки. Стрельнуло два ремня и фронтальные подушки.
Снял блок - лихой рукой прошил, собрал думал че- там. На прошлой неделе делал такого -же , с точно таким же блоком.
И после диагностики стал разбирать назад.
Висят 3 ошибки: 26-10. 25-10. 11-40- расшифровывает их что Carman_scan Lite , что родной HDS одинаково- но порасшифровке какойто бред- водительская подушка ступень 2, пассажирская подушка , преднатяжитель цепи пассажира.
Но даже не расшифровка напрягает- на резисторы не реагирует, на замыкание реагирует- меняется ошибка на замыкание, но всегда ошибок 3- независимо ни от чего. То что убило до конца есть второй блок с разборки- с ним такая же история- но его не разрешают трогать (вскрывать), дампы уже исковырял вдоль и поперек. крша в строке 380-390. без него три эти ошибки.
Что делать? Куда копать?
Дампы прилагаю
В архиве родной с крашем , почищенный и от сторонней рабочей машины.
На auto-bk похожая тема, но не смог связаться с ТС,
Может кто сталкивался ?
Заранее спасибо!
Honda_Civic_77960_smg_g110_m1.zip
Да так не хочется верить что два блока- оба галимых. Завтра приедет донор блок привезет. Будет всё ясно. На сегодня пошел за пивом.
Ну вот и финал- тупо и неинтересно. Совпадение но на мой взгляд очень редкое и тупое. Блок с донора потушил долбанного беременного человечка. Оба блока дохлые. Тему можно закрыть.
В 05.09.2015 в 18:53, alexiop сказал:
Всем здравствуйте!
Дампы прилагаю
Заранее спасибо!
Здравствуйте.
Если не секрет, какой из ваших вариантов из архива правильный?
Ctash_test3 или Ctash_test4?
Я залил в блок тот дамп который у вас помечен как 77960-SMG-G110-M1-no crash
Все ошибки пропали, но появилась одна 54-10 Внутренняя неисправность блока.
Я так понял что нужно свой обязательно свой родной дамп чистить...
Вот мой дамп с карашем:
77960_SMG_G110_M1_ori_krash.rar
