Машина после аварии, все заменено, ошибки потерты но она ошибка не трется.
B1022 Seat occupied recognition control module: Electrical Failure
Я проверил питание, проводку и решил что нужно заменить Seat occupied recognition control module.
После замены модуля который под пассажирским сиденьем  - Ошибка В1022 не трется. Но описание изменилось на
B1022  Seat occupied recognition control module: Not configured.
Пробовал откалибровать с помощю VCDS не получается.
пните плиз в правильном направлении.
Изменено пользователем Gold
если в фактических видно сидение и при нажатии меняются в нем данные,
то его нужно просто привязать по нормальному к блоку, сбросив старый номер датчика...
пробуй вагкомом!!!
[15 - Airbags]
[security Access - 16]
Type 20324 (enable basic settings)
[Do it!]
[basic Settings - 04]
Select this option first: Seat occupied recognition serial number(серийник датчика сидения).
[Go!]
After a result of Finished Correctly appears click [stop]
Select this option next: Resetting seat occupied recognition
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
Clear the codes
или отключить вообще с конфигурации через адаптацию. пароль в режим базовых настроек   20324
Passenger seat occupied and child seat recognition sensor, function.pdf
Что то мой шнурок не настроить не хочет, не удалить не может. Какой лучше шнурок подкупить?
Когда перепаял эпром то ошибка по конфигурации пропала, но появилась старая что control unit defective. За прочитаю два лампа и сверю их. Может что то прояснится
Я лично пользую для кодировок вагком 12.12
Пашет как акм
Куплю на будущее, что б проблем больше не было таких.
Но этот раз записал в донора область 470 по 4С0 с родного и лампа потухла.
Всем огромная благодарность.
Добрый день! Авто Volkswagen Passat 2012 B1022  Seat occupied recognition control module.
Может кто-нибудь подсказать какое сопротивление имеет сенсорный мат когда нет пассажира?Нужно для калибровки.Спасибо.
