Вышел из строя ЭБУ двигателя,будем брать б/у ,вопрос-засинхрится ли б/у блок перемычкой?
Спасибо.
Если ключ (не кнопка) , то перемычка может помочь.
Был подобный случай, сработало.
Да ,обычный ключ. ок.
у тойот только перемычкой и синхрится,
даже и там, где кнопка...)))
 в крайнем случае можно еепром перекинуть ( здесь она ещё присутствует)
Не знаю как получилось,но после того как отвалился у него пин на фишке с низу(болезнь видать у этих машин)и после восстонавления блок  не выходит на диагнозу,чек не горит..,проверил по питанию все приходит!но  на столе при подключки,не потребляет не одного миллиампера,вот вопрос мог бы каким то образом слететь еепром,что блок вообще не реагирует и не включается?
Вот так отремонтировали у нас в городе,  проводку на этом авто,после чего блок вообще прилег..
Переделал,подпаялся прямо к пину ,но уже реакции от блока ноль.
Изменено пользователем andrrus
ЕЕПРОМ  на запуск блока вообще никак не влияет...
если все питания на месте, и блок не запускается  то это по железу какой то рамс
Блок получил, запустил , клиент уехал. Эбу родной остался, думаю дай считаю еепромину 93с86 и в буфере одни нули, никакой инфы!теперь думается, что блок возможно и прилег по этой причине! С потерянной инфой или убитой еепромтной я думаю и чек то не загорится. У кого есть дамп с такого эбу поделитесь плиз.
Чек, по идее, должен загораться. Там дамп нового блока тоже не сильно информативен, типа все FF или последовательность типа A5...
Имеет смысл заэфить и включить на диагнозу.
У меня в боксе недавно на GS300 при замыкании по 5В датчика давления топлива дамп херился почти в нули, но чек загорался и диагноза была.
Ок, попробую фф..по поводу замыканий ничего удивительного, на фотке видно как его чинили по началу и блок сто пудов мастера увалили.
Микра не пишится,по ходу ей хана,единственный момент ,я ее правильно нашел? примерно посередине платы и на ней RH86 написано--она 93С86?
Эта не просто 93с86, она не будет писаться, нужно выбирать именно это тип мс
 оранж с ней не работает RH86? Пробовал все ,что связано с 93С86,MicroChip,MicroWire и т.д при чтении в буфуре 00,ну и не перезаписать...
ovs спасибо за пинок..,выбрав в оранже  br93h86 но она так и не читается одни нули в буфере и не переписать..,и поднимал  ноги 6,7(на плате они и не используются) ,в общем пришел к мнению ,что микра неисправна,так как прочитаться она должна была!
В замен планирую  поставить обычную 93С86--кто ставил --прокатит такой вариант?
Или покупать родную BR93H86XXX?
То же верно,но все же с еепромом хочу до конца вариант проработать.
Микра не паянная была,считаться то,что то  должно было с неё,а не одни нули...Нашел дамп с подобной и инфы там достаточно лежит в дампе.
Даже при отсутствии данной микросхемы нормальный рабочий эку запускается и глохнет по причине отсутствия синхры с иммо. Данная микросхема читается как микрочип 93с86в. По крайней мере на х проге так читаю.
В данной микросхеме находятся данные о синхре. Вин коде. И адаптация коробки. На питание и на железо не оказывает никакого влияния
Да по всякому я ее читал, по нулям там все было..., что в х-проге, что в оранже. При каратыше эбу скорее всего и микра эта пострадала.
пути электронов не исповедимы !
найти такой дамп думаю не проблема , но без поднятия эбу это мартышкин труд уж извините))
если нет тока потребления эбу начинайте со стаба !
Все как обычно, тачка уехала, вопрос закрылся, а ремонт эбу отложился в долгий ящик.
Жалко. А я вам хотел дампик от епромки 86 подкинуть
ecu 93c86.rar
