Притащили на лямке, Родной моторник погиб при дтп (вроде вода попала, вообщем его нет) Купили б.у моторник (dcu-102) и притащили из другого сервиса (там пытались его подружить) . Теперь имеем ошибки в моторном по  иммо, В бси ключи на месте, нет синхры с моторником, через запасные части не прокатило. Справиться ли immodec3 с моторником?
Изменено пользователем morozof_777
год, вин  авто укажи...
попробую и заодно нам расскажешь
Peugeot Boxer 3 2011 г  (вин показывать наверное не стоит). Родной софт по фото старого блока нашол, залил, теперт осталось ключи в моторный положить. В диаг боксе через запасные части не получаеться привязать блок,он сначала коды форсунок просит,после скидывает адаптив по насосу,а после просит завестись - чего не получаеться сделать т.к иммо на панели так и горит. хз как быть. Может ручками кто может?
Пежо Боксер 9666360280.rar
Ребят выручайте - поправьте пожалуйста моторник под новый. Дамп выше прилагаеться
Других вариантов нет?
Записать пару, BSI + ECU, ключи разблокировать и записать.
На соседних форумах находи что можно сделать моторник новым! Пока жду ответа. Мне кажеться не обязательно кидать пару в блоки чтоб завести.
пробуй ,новый блок
Устное предупреждение.
Если еще актуально, вот обнуленный вариант.
Писать в БСЛ режиме.
А если не секрет, чем чистили?
Отвечать не надо! иммо дек 3 почистили, этот  вариант не катит
Странно, что не катит. Сколько сталкивался на DCU-102 достаточно было область еепрома почистить  для автопривязки.
хз по чему не катит. Могу скрины сделать как всё проходит. В системе вписан один родной ключ. Резетаю блок ставлю, прописываю ключ, лезу в моторник а он заблокирован и ошибка по не верному ключу, в бси тоде ошибка по не верному сигналу от моторного на ключ. Ну соответственно в статусах моторный залочен, хотя бси ключ принимает
Всем огромное спасибо! Авто завёл. Правильно почистили блок, в ручную положили обратно все ключи, ну и авто завелось! Единственно не проходит адаптацию насос, ошибочка по егр висит. А так ещё раз всем спасибо за помощь!
П.С чистые 7936 id46 не подходят для данного авто, их необходимо правильно готовить (это я для себя узнал, просто кто то на соседнем форуме писал что мол просто чистый проглотит.)
Тему можно закрывать.
