Платная помощь по стиранию CRASH с блоков любой сложности
В 08.06.2024 в 16:27, xekxek сказал:
проверяй
В таком виде дамп уже пробовал ранее (и есть смутное воспоминание что удалённая область это как раз калибровки весов в сиденье пассажира), но всё то же самое: ошибок нет в модулях SRS, приборке, SAM, модуле отслеживания наличия пассажира и его массы — а лампа не гаснет. Если отключить модуль SRS, то в остальных блоках появляется ошибка что с ним нет связи. Если отключать пиропатроны и датчики, то в блоке SRS ошибки появляются. Когда модуль подключен (вся периферия тоже подключена конечно), то при включении зажигания светодиод засвечивается, гаснет примерно на полсекунды, и потом опять засвечивается постоянно пока автомобиль катается по дорогам — то есть ключ в драйвере приборки не пробит как я понимаю. По вариантному кодированию тоже нет ошибок.
Я потому и не понимаю куда копать.
Trumpchi GAC GS8 SRS Veoneer 681396000 TC22X - нужна помощь по чистке
в архиве есть файл v1, не нем горят две ошибки
B007913 BTFD2 Squib open or resistance higher than threshold - 2й ступени преднатяга ремня водителя на машине нет и не было.
B107254 Rx NodeConfig missing
после дтп этих ошибок не было.
Может кто предложит другие варианты чистки.
Trumpchi_GAC_GS8_SRS_Veoneer_681396000_TC22X_16FJTAG_DFLASH_CRASH.zip
rio
Здравствуйте Павел!
Нужно поправить дамп с блока SRS Logn1 рестайлинг одна подушка. 8201 00 28 28, (28.4047-9600.3), EEPROM 95160.
Дамп считан программатором CH341A
8201 00 28 28crash считан мной.Bin
7 часов назад, div1954 сказал:
Поправил. За паролем в личку.
11-06-2025 21.27.35 95160.rar
