здраствуите, проблема такая, со слов клиента был потериан ключ (с чипом),кто то сделал ключ с чипом с самопривязкою, машина заводилась но....перестала после 5-6 заводов. Потеряшка нашел старыи ключ, но и с ним машинка незаводитса, лампочки на зеркале негорят вообше, ик нереагирует, иммо на диагноз невыходит. Пирание (+30 и +15 есть, 31 тоже) есть. Стоит заводская сигналка о мерцедеса под ногами пассажира. На неи есть блокировка стартера, когда контакты закарачиваю стартер крутит, но есть ошибка по авторизации в моторном. с чего начать? как заставить ик работат, почему негорят лампочки на зеркале??
там 0D53J или   0D62J , иммо за приборкой ., найденый ключь переписать  под открытым намбером , старухой глянуть намбера открытых ключей
Изменено пользователем masterVito
у кого есть схема иммо?имошник есио не зарбирал..может ли изза того негореть лампочки на зеркале?разници нету завожу и чипом или без...
предохранители сначала глянь,потом открывай блочек и смотри под лупой  может здували мотю да недопаяли  ,потом  читай
мотю сдували ,ключь делали по дампу ,так что проверить холодную пайку( вернее пропаять выводы ),или уже здохла .маску поточнее в студию , да может найдется комплект дабы иммо оживить
Если не читали мотю значит делали тангой . Но если на пять запусков то возможго криво .Вот схема  похожего блока
Вспомнил , недавно привязывал радиоканал и случайно " заблокировал утеряные ключи " .Иммо там отдельно не читается ,только в составе моторника .При наличии гамбита и програматора по моторолам  авто делается за полчаса
обьесните статусы иммо. синхра есть или нет ?:)
mers.zip
Изменено пользователем torpedo
Фотки надо было еще в первом посту приаттачить . И коробка автомат или механика - тоже непонятно .Если первое то смотреть там статусы кан шины ,или в фактических  там обороты , газульку и еще чтото . Неисключено что кану с моторника кирдык .
кан там обособленно на одном из разьемов  на моторнике , отдельно так , два провода в фишке , зеленый и белый
ишу рабочую пару иммо 210 820 32 26 моторник А 019 545 94 32, дело вроде в иммо боксе. моторола сдохшая.....нечитаетса...
Зачитай еепром моторника и ложи сюда , я зделаю новым или под автопривязку  и добавлю рабочий дамп иммо ,
и моторолы какая там точнее маска?
тема решена, у людеи которые заламили иммо бокс нашелся дамп оригинал :) всем спасибо, особенно  masterVito :)
