Nissan Note 2008г.Ошибка переднего датчика удара, B1035 crash zone Sen (comm fail)
Парни, дайте дамп на данное чудо, видать кто то лазил уже(следов выпаивания нет, видать внутрисхемно)память паустая ((((
блок 0 285 001 907
мик 24С08
Изменено пользователем xekxek
Парни, че за дела? микруха гавкнула? Считываю дамп-он пустой (000000000) пытаюсь закинуть присланный дамп(дал добрый человек выше) записал только пару нулей, остальное ерор!
скрин-
если это делается карпрогом то там могут быть нюансы- плохой контакт, кривой карпрог...
Походу так и есть, он не доработан(есть доп микрухи для кар-прг)
Сча Х-прогом попробую.
Ситуация в следующем, клиенту делали авто после аварии и поставили полный комплект с донора. После всех манипуляций он принес родной блок(который сегодня потер)
Вопрос, может этот блок не стать из за того что был не родной? (по вин коду и т.д.)
стоял блок с донора
а родной блок
Сча Х-прогом попробу'ю.
Низнаю каой у Вас карпрог,в любом случае он читет и пишит eeprom 24серии с доппитнием.
Парни-выручайте!есть схема на проводку srs? Моргает пузатый-хоть тресни.
Висит ошибка и не удаляется- B1035 crash zone Sen (comm fail)
Я так понял-передний датчик удара?
Стоит по центру, пробовал заменить другим, не помогло, отключили датчик, висит одна и та же ошибка.
В общем-отпустил я человека на праздники, после буду смотреть.
Если есть мысли-делитесь. Сам датчик в роди звонится(датчик удара передний, стоит по середине планки радиатора)
провода от него до блока тоже звонются.
Есть одна мысля, экранный провод по схеме(которую дал добрый Wake81 за что отдельное ему Спасибо!) должен идти от блока по проводу и на массу, он вышел с экрана и уходит по жгуту обратно, думаю не на массу а куда то неизвестно (авто после аварии, проводку делали)
Сам датчик я уже и переворачивал(дабы избежать направление датчика) все равно горит ошибка по нем.
Может быть что датчики за параллельны? боковые два и третий передний?
п.с. Был заменен комплект, торпеда+две подушки, блок, ремни, датчик.
Поставил старый блок(предварительно его очистил от красш) и пробовал менять два датчика. Может датчики падали и в них чет слетело?(сломались)
По двигателю и в блоке ВСМ висели ошибки U1000  они удалились(видать после ремонта не удаляли)
Изменено пользователем Gold
Забыл добавить, сама лампочка ведет себя так. ВКЛ зажигание, пузатый горит около 5-ти сек. и после начинает моргать, 6-сть раз коротких вспышек затем длинная, потом четыре коротких и т.д.
Значит блок в адекватный и он делает диагностику системы на неисправность?
Делаю отчет, авто победили (с товарищем)
Вызвал деда в очередной раз, для продолжения танцев с бубном.
Проверили проводку, проверили все датчики и пира патроны.
Выяснилось! Блок не родной, по комплектации 2-ве подушки + 2-ва ремня + один датчик удара + два датчика присутствия водителя.
А у деда комплектация 4-ре подушки + 2-ва ремня + 1-дин вспомогательный преднатяжитель водителя + 2-ва боковых датчика удара + 1-ин датчик удара передний(по центру) + 2-ва датчика присутствия водителя и пассажира + замок отключения пассажирской подушки (авто кресло) + лампочка присутствия пассажира + лампочка уведомления подушки пассажира(вкл. выкл.)
При всем при этом- в ЭБУ был crash естественно блок восстановлен и видел все что касалось системы SRS .
НО! ошибка по переднему датчику удара так и осталась. В наличии было два датчика, по словам деда- один родной- другой новый, оба рабочие(проверил)
Не смотря на слова деда-был произведен эксперимент!
Сняли один боковой датчик удара и установили в место переднего датчика (визуально они отличаются!)
В результате все ошибки потухли (кроме дат. бокового удара)
Вывод! гиморойно после кого то переделывать! и не верить всем словам клиента, а все проверять и ремонтировать по своим знаниям и последовательности проверок(оригинал, совместимость по вин коду и т.д.) Дед тут не причем, он все говорил со слов ремонтного сервиса, где ремонтировали один год и три месяца )))))
Тему можно прикрывать! Всем кто откликнулся в помощи- Огромное Спасибки! :detective:
Ребят. так чем закончилось то?
xekxek - дружище. имею аналогичную проблему. Блок чистил проверенными покупными кальками. Датчик осмотрел. Проводку к датчику всю размотал и осмотрел. Блок родной. датчик тоже родной со слов владельца. Подкидывал правый боковой - имею 2 ошибки.
Сори, сразу не сообщил(забыл) Датчик уд.перед. был установлен(визуально похож на боковой) до этого якобы стоял родной(отличается от бокового) Поставил передний датчик и все гуд. (но проблема была не тлько в датчике, разные блоки с разными комплектухами, плюс еще и резюки стяли в неположенных выводах(все писал выше)
Ром, скинь дамп прошивки с этими двумя ошибками. И фото старого датчика (перед) и точно дамп родной? комплектация та же?(сколько там точек, подушек)
Не ставил резюки на выводы где не было подушек? (это тоже даст ошибки)
Я на выезде. Ехал мимо постоянных клиентов. Они сами ставят обманки и как правило нормально. Из того что видел - на ремни поставлено (там разобраны стойки). Правый с одним патроном, левый с двумя. Остальное собрано и ошибка только по переднему датчику. Блок вроде родной и датчик тоже. Сейчас свой комп запущу и кину дампы в личку.
Дотер нормально. Если ты про нули в последней строке, то я только что это проверял. Результат то же. Кальки Влада.
