Использую Fly Tm100
довольно интересный приборчик -даже в сравнении с Танго- пару косяков правда с ним словил уже- например Chevrolet Cruze 2011 года- заявлен, но завалил мне новый оригинальный ключ...  цены на мейкеры приемлимые (были до поднятия курса))))) - успел прикупить самые ходовые!
Добавил бы еще в этот список:
- FVDI, Abritus (Tag Key Tool)
- X 100
на мой взгляд недорогие качественные железки. Tag Key Tool - делает ключи по дампам, готовит транспондеры под прописку через диагнозу. X-100 пишет ключи по диагнозе, имеет много встроенных калькуляторов - заточен в основном Япония, Корея, Китай
а fvdi это китай или аналог или всё таки оригинал,а то я что то запутался в этих (fvdi  avdi  vvdi abritusah)?
в гугле пишешь: advanced code evo - вываливается куча сайтов!
а диллеров не подскажите?или не обязательно у них ,можно клон?
Пост номер 8 ..,покупал там , да же сертификат имеется.
Avdi - оригинал, работает только с оригинальным софтом. FVDI, VVDI - качественные отломы оригинала. VVDI - хорошо адаптирован под VAG имеет online update.
Насколько знаю ACE клонов нет. Кто в курсе?
Клонов нет, есть похожий прибор практически один в один , но народ говорит оба оригинала.
спасибо за ответы) а как насчёт приборчика  "Танго" ?и где его лучше если что покупать
Изменено пользователем kenevgen
Кеймайкер офф диллер в России
спасибо адрюха) а такой приборчик
JMA TRS-5000 Evo
не знаешь случаем как нужен,когда уже есть АСЕ?
JMA TRS-5000 Evo
Ну здесь все как всегда, оборудования много не бывает!Приборы скорее всего друг друга дополняют,наприме АСЕ еще пока не может работать с транспондерами ТPX5 а 5000Evo работает.Если сидеть на этом конкретно,то в арсенале и АСЕ и Танго и 5000Evo и т.д. должно быть.Сам планирую в будущем году Танго приобрести,только из за того что, он к нашем авто адаптирован хорошо,то есть ключ мастер подготовит к нашей Ладе,рабочий 7936 подготовит Лада ларгусу пакет имеется и плюс в базовой версии уже идет пакет ВАГ группы.Тонкостей очень много у этих программаторов и у каждого свои,например в АСЕ делал B6 и по дампу чип добавлял,так он его добавляет но затирает один из имеющего,Танго чип добавляет третьим сохранив при этом два имеющих. Но мое мнение АСЕ очень даже приличный клонер и по дампам хорош,так что я думаю купив его не прогадаешь.Как клонер считаю АСE на высшей ступеньки стоит из имеющихся.
В 2014/12/22 в 04:28, kenevgen сказал:
программаторы ключей (Европа,Азия,Америка) с чего начинать ,какие плюсы и минусы одного от другого прибора,какое количество программаторов ключей необходимо для работы авто (Европа,Азия,Америка) ).спасибо за ответы)))
ниже перечислены примеры программаторов ключей:
-MVP PRO
-SUPER OBD SKP-900
-AD-100 PRO
-SBB KEY
-CK-100
-T 300
-AD 900
-HITAG-3
-AK 500
-TANGO PROGRAMMER
отзывы,кто каким работает и какое оборудование на что способно?
Skp 900 и xtool x100 pro обратная связь хорошая, и новый бренд xhorse, так же как vvdi prog и vvdi mb tool и т. Д. Имеет хорошее качество и мощные fuctions, xhorse - лучший выбор, я думаю
В 24.12.2014 в 00:02, kenevgen сказал:
RENAULT KEY PROG -хороший прописка без пин кода!!иногда выручает.
А не дадите ссылку где брали?
В 25.12.2014 в 17:11, andrrus сказал:
Orange5  в комплекте  c ПО HPX(ключник) с необходимом набором адаптеров и т.д.
А с какого сайта можно приобрести?
2 часа назад, иван сказал:
Хочу приобрести WDI -2 где кто приобретал?
У Виктора покупали, отлично работает+техподдержка: Cardiag
вопрос слегка не в тему
есть энное количество б/у  ключей (сломан корпус и тд)
от Astra J  и Круза
чем их можно сделать новыми и имеет ли смысл
сейчас в китае на али данные ключи стоят копейки
Пользуюсь Абритусом оригиналом  и Лаунчем отломом.
В Абрике много чего хотят добавить.
У него полный функционал для прописки диагностики и ремонта ключей и иммобилайзеров.
Но пакеты неподьёмные. Хотя многие обновки бесплатно добавляют.
Он преподготавливает ключи, по дампу кладёт. Клоны делает. Пины вытягивает.
Блоки и замки ресетит. И ресет ключей добавляют потихоньку.
Пробег в ключах можно посмотреть.
Hitag AES в Логан 2015+ прописываю им.
Всегда можно написать в техподдержку о добавлении функционала.
Не отказывают, если есть возможность. С обновлениями добавляют..
В 09.06.2017 в 09:18, Иван сказал:
Базу  VVDI 2 продаю, если есть интерес пишите.
Брал три месяца назад в кей24.
В 22.12.2014 в 19:28, andrrus сказал:
По ключам работаю АСЕ и х100+
В АСЕ по необходимости открываю доп.пакеты по еепрому,сама база прибора в Фулле.
если работать по дампу, то АСЕ ориентирован больше на клонирование имеющего key,танго же наоборот добавляет.
Если ключи в дампе стерты,то АСЕ в большинстве случаев и не примет дамп,а Танго примет,но укажет что key затерты.
В плане сделать клон с имеющего чипа, АСЕ не разу не подвел,очень доволен...,но требует наличие инета.
Если взять Super Vag Key получается хорошая связка по Ваг группе с АСЕ.По сохраненному дампу c помощью Super Vag Key, АСЕ делает копию чипа на 48W,без необходимости перезаписи дампа!
К давнему поправлю,нет такого оборудования "АСЕ" но есть ADE ADVANCED EVO CODE. Вероятно это и имели ввиду.
