64F7055 и 93С66.Нужно будет чем то ключи ложить.
Изменено пользователем Wendox
Если рабочую пару положить, то авто заведется или один фиг консульт нужен?
Если перелить пару, то по дампу той же пары сделать чип и привязывать ничего не надо))могу дать наводку у вас в городе, где все это сделают)) с чипом могу и я помочь, 90км почти рядом
*** ......Но автомобиль должен сделать я сам.****
andrrus - его этот вариант не устраивает
про оборудование по ключам ни чего не написал ,- значит  ничего нет
Спасибо большое!) Сейчас только определюсь, смогу ли считать проц сам.
andrrus - его этот вариант не устраивает про оборудование по ключам ни чего не написал ,- значит  ничего нет
Почему же не устраивает? Я к тому написал, что "сам должен сделать", чтоб советов отдать машину знающим не было. По ключам действительно нет ничего, я иммо не занимаюсь. Но опыт по ODO, SRS и чип-тюнингу - достаточный, чтоб проц самому прочитать-записать. Только надо определиться чем, еще не смотрел... Есть Piasini, KESS, KTAG, X-prog 5.51 Питерский, I-prog, UPA... Что-то из этого должно же взять 64F7055 ?
 Пост №18-ответ чем прочитать.При удачном чтение-записи моторного, варианта два--обратится за помощью положить синхру руками по имеющим дампам(читай пост №11)при этом ключи остаются родные--перезаписать рабочую пару и сгенерировать новый key по дампу.
Вот Piasini и прочитаете процессор в блоке двигателя ну и еепром 93с66 прочитаете другими программаторами  .. в приборке 93с66
Вам же Максим писал,что нужны дампы щитка и моторного,Из дампа щитка можно руками синхру положить во флэшь моторного.Пиассини вам в помощь.Для начала дамп щитка выложите.
1 час назад, Kondensator сказал:
Здравствуйте ищу дамп пару на приборку и моторник. Старый эбу полностью труп.
Для начала Аватар поставьте ..... А там и посмотрим вам рабочую пару ...))))
24 минуты назад, vikx сказал:
Хорошо сейчас поставлю. Со старым эбу машина ведет себя так.  При включении зажигания загораются только индикаторы на панели, больше ничего. С другим эбу слышно бензонасос и также загораются индикаторы на панели. По диагностике старый блок не видится ни каким либо из сканеров. С рабочим блоком ошибка p1212 и p1610.
12 минут назад, Kondensator сказал:
Еще была прошита 93с66 на рабочем эбу прошивкой со старого эбу
В личку отправил, смотрите...
14 минут назад, vikx сказал:
Спасибо большое!Завтра сообщу заработает или нет.
Изменено пользователем Kondensator
Комплект залить ключи прописать ....
В 26.07.2017 в 17:13, Kondensator сказал:
Ни фига себе завтра, уже даже не после и не после после завтра !!!!!
Отпишитесь !!!!!!
