Иммобилайзер SHAIHAI SHIYE
На автомобилях марки Chery используется два вида штатной противоугонной системы блокировки двигателя: SHAIHAI SHIYE IMMO и DIAS IMMO. Сканер ScanDoc может работать с системой SHAIHAI SHIYE IMMO на дилерском уровне.
Система SHAIHAI SHIYE состоит из ECM (электронный блок управления двигателя внутреннего сгорания) и Immobilizer (иммобилайзер или модуль противоугонной системы). Существует два типа этой противоугонной системы:
  • Первый имеет желтую наклейку на противоугонном модуле (внутри только процессор Motorola). Используется подготовленный ключ с транспондером PCF7935.
  • Второй имеет зеленую наклейку на противоугонном модуле (внутри процессор Motorola и МС 24LC02). Используется подготовленный ключ с транспондером PCF7936.
При помощи ScanDoc можно считать и стереть ошибки, посмотреть поток данных, выполнить синхронизацию блоков, добавить или удалить чип-ключ, сбросить настройки (параметры) иммобилайзера или ECM.
Считать и стереть ошибки можно в закладке «Коды неисправностей» (DTC) в программе ScanDoc.
Поток данных
В закладке «Поток данных» (Data stream) можно увидеть статус противоугонной системы:
1. Ignition status (зажигание)
  • On (включено)
  • Off (выключено)
2. Immobilizer (иммобилайзер)
  • Programmed (запрограммирован)
  • Not programmed (не запрограммирован)
3. Immobilizer ID (идентификатор иммобилайзера)
4. Security code (секретный код)
  • Entered (введен)
  • Not entered (не введен)
5. Security code (секретный код)
  • Set (установлен)
  • Not set (не установлен)
6. Transponder key (ключ транспондера)
7. Transponder key (ключ транспондера)
  • Current (вставлен)
  • Empty (отсутствует)
Функции для работы с иммобилайзером
Clear transponder key (стирание ключа транспондера).
В случае необходимости, ключ, ранее прописанный в данной противоугонной системе, но стёртый с помощью данной функции, можно прописать снова в эту же систему.
ECM reset (сброс электронного блока управления двигателя внутреннего сгорания) рассинхронизирует ECM с блоком иммобилайзера. Переводит ECM в начальное состояние.
Immobilizer reset (сброс иммобилайзера) рассинхронизирует блок иммобилайзера с ECM. Переводит блок иммобилайзера в начальное состояние.
Program transponder key (запрограммировать чип-ключ) позволяет запрограммировать новый ключ или ключ, записанный в систему до стирания/рассинхронизации.
Новым считается ключ, ранее не записанный в любую другую противоугонную систему. В противном случае, код ключа закрыт и ключ считается использованным.
Read ECM to immobilizer (синхронизировать ECM с иммобилайзером) применяется, если был заменен/рассинхронизирован иммобилайзер и его требуется синхронизировать с ECM.
Read immobilizer to ECM (синхронизировать иммобилайзер с ECM) применяется, если был заменен/рассинхронизирован ECM и его требуется синхронизировать с иммобилайзером.
Set security code (установить код системы защиты) применяется, если иммобилайзер и ECM новые, то есть, ни разу не применялись на других автомобилях.
Для работы вышеперечисленных функций нужно ввести секретный код, состоящий из четырех цифр (на старых системах, как правило, установлен следующий заводской код: 1111).
Внимание!
Если секретный код будет введен неверно подряд 7 раз, то противоугонная система заблокируется навсегда.
Действия при замене ECM
  • нажать ECM reset если блок уже использовался (Б/У)
  • нажать Set security code если блок новый
  • нажать Read immobilizer to ECM для привязки блока
  • нажать Program transponder key для обучения новых ключей.
Действия при замене иммобилайзера
  • нажать Immobilizer reset если иммобилайзер уже использовался (Б/У)
  • нажать Set security code если иммобилайзер новый
  • нажать Read ECM to immobilizer для привязки иммобилайзера
Действия при замене ключа (или его рассинхронизации с противоугонной системой)
Олег Сорокин
  • Лайк 3
Отличный мануал, хоть и не имею этого сканера, мануал многое проясняет .
