Возникла такая проблема...
Авто стояло в покраске,после аварии,больше года.Знакомый купил ее,как есть после ремонта кузова.ачал собирать подкапотное,выяснилось,что нет моторного и блока управления кпп.
По вину и модели двигателя выяснили,что стоит там блок такой же как и на Polo -Magnetti Marelli 7GV,даже прошивка одинаковая....На месной разборке оказался автоматный Polo,с него все и поставили.В абритусе заявлен этот блок для ресета,по еепрому 95320.Но он ругается на то,что КС не найден или дамп поврежден,и определяет только пин 5и значный.Поддержка абритуса говорит,что типа авто Российской сборки и нюансы ресета  данного блока не понятны для них)))
По блоку КПП  все нормально,по диагностике ошибок нет.Лишь в моторном что блок заблокирован,а в иммо-блок эбу не адаптирован под данный иммо...
Пробовал в щитке поменять вин,как в моторном и потом привязать ключик-не помогло,только магнитола заблокировалась)))
Прошу помощи,в сбросе данного эбу-может кто уже сталкивался.
Дампы прикрепляю.
24C64_Fabia_Dash ory.rar
MM_7GV_Eeprom_20136pin_Abritus.rar
В принципе моторник можно подвязать к доске, нужна только иммо дата с доски. Еще не могу скачать твои файлы
Здесь иммо4 стоит и по пину тут нифига ничего не сделаешь
Изменено пользователем ypiter
Абритус выдает такую картинку по иммо.Но ай ди чипов,в свапе-если смотреть в мастеркее.
D8 21 7E 5C     D8 29 2C  D2    так видит ключи МК3
Привет похожая ситуацыя есть Volkswagen Polo 2011 1.6 CFNA бензин (русской сборки) пропал блок управления двигателя Marelli 7GV (где делся куда не знаю) хозяин купил такойже блок нужно положыть данные иммо (данные иммо и дамп с моторного есть) если кто сможет готов на комерческой основе
