Toyota Camry 2011 v40, Smart Key 5, привязать НЧ часть
Собственно вопрос- есть тойота камри 2011 года- сгорел физически блок Smart Key
Был заменен- через прибор FLY TM100 в дамп положен один смарт -на нем машина завелась, потом его же через теч стрим довязал до состояния что работает полностью смарт и все отлично. Проблема - второй ключ нужен для автозапуска сигналки, а довязать второй смарт не получается- т.к. он для нее получается БУ и соответственно не вяжется. Можно ли руками положить НЧ часть этого ключа чтобы сделать автозапуск? FLY TM100 умеет класть в дамп только 1 ключ -то есть старый затирает (Key 1). Кто чем поможет? Спасибо! Нужен пинок в направлении укладки НЧ части в дамп руками!
для чего? все равно же БУ смарт не привяжешь? или я чего то не знаю?
Я ресетил блок ID code а блок Smart Key Новый
Изменено пользователем alexiop
так будет точно так же но наоборот со вторым ключем- сделать руками в системе могу только один ключ. а второй добавить не могу
если у вас есть ключ , который уже полноценно работает с машиной,
достаточно правильно заресетить сертификат...
а затем прописать сначала новый, который БУ, а потом который был уже прописан
У меня -есть два варианта ресета блока сертификации- новый дамп и ресет через течстрим- какой из них правильный?
новый это новый... он вообще практически чистый.))))
после ресета течстримом я дампа не видел, сказать не могу...
(показали бы...   ).
хотя что мешает вам попробовать ?)))  должно проканать..
а вообще "правильным"   считаю дамп, когда его ручками потрёшь как надо.)))
Изменено пользователем emz
Так ребята ! своими силами дошел до того- зажигание включается с обоих ключей (один смарт, второй только НЧ- положил руками в дамп) - теперь заводиться не хочет, перемычку совал на 4-13 на 40 минут не проканало- кто силен расположением синхры в моторном? Стартер крутит, в начале хватает и отрубает - это же полюбому в синхре дело? Можно в ЛС если что
Все дампы выложу позже - просто времени нет сейчас расписать- помогите уже добить ее
В моторе одна ошибка - "иммобилайзер систем".
Больше ошибок нет.
http://car-brains.com/topic/562-oborudovanie-dlia-profi-ot-rio/
6 предложение
Утилита обхода запроса Pass-Code для TIS
я думаю, если  связатся с автором данной
темы -то Вам должно получится подвязать БУ ключ!
Изменено пользователем twd
У меня в приборе есть такой калькулятор - я же написал что ресет сделать могу через течстрим- как раз через эту процедуру
Если лампа иммо не гаснет и защелка не работает, то ресетить через течстрим поздно, не пройдет. У вас нарушена синхра Smart - ID Code, верните дамп без доп ключа и проверьте запуск.
Защелка работает, лампа иммобилайзер не горит, ошибок нет, смарт ключ работает, а запуск ушел в горы
все правильно сказал , так и  я допысываю б.у ключи.  ТС обратись к emz  ,  он тебе сертификат подправит
Изменено пользователем andrei22
Так не бывает, если защелка отрабатывает и иммо гаснет и не было вмешательства в ид коде бокс, то должна заводиться.
Кинь в личку нет прав на скачивание.
Благодаря товарищу ovs привязались два смарт ключа БУ!!!!!!!!!!!
Вот это поворот!!! Спасибо неоценимое! Если он захочет выложит в закрытой части дампы для привязки! Сейчас стоит перемычка на моторный -останется завести!!
