Приветствую!
Прошу помочь определиться, какой мне нужен тип транспондера и где его купить/заказать.
Ситуация такая: пожар, сгорели все ключи. Удалось отыскать лишь жало от не выкидного ключа с 2-мя кнопками ЦЗ. С этим жалом, авто заводится и глохнет.
Планирую купить или только транспондер, или целиком выкидной ключ (переставив в него родное жало).
Из оборудования есть VCDS, CarProg китай, Autocom китай, Orange-5.
Изменено пользователем DEE
AUDI A6 / S6 1997-2004 Transponder Megamos Crypto 48 ● ID48 - Magic 1 or Magic 2
Нужно чем то вычитать пир и через пин привязать чип
Изменено пользователем alexiop
Должен стоять megamos 48. Если дернешь пин пропишешь без проблем. А вот где купить один штук? Попробуй поспрашивай у ключников в городе. Мож кто один и продаст.
Если Orange 5 c ПО "ключник" им же и пин выдернешь ...,если нет,читай панель а пином я думаю помогут.
Изменено пользователем andrrus
Читай щиток, там скорее всего 93С56 в ней пин. Привяжешь Васей, как привязывать могу дать не большой мануальчик.
Огромное спасибо ВСЕМ за отзывчивость! Сегодня, планирую подключить K-Line адаптер и прочитать дамп панели приборов VAG Eeprom Programmer-ом. Он же, вроде бы, и ПИН может видеть? Если не прочтет дамп, тогда прочту еепромку ORANGE-5. Дамп обязательно выложу здесь!
А вот по-поводу покупки выкидного ключа. Можно ли купить на разборке БУ выкидной ключ с транспондером и кнопками ЦЗ и затем его привязать? Или такой транспондер нельзя уже привязать повторно?
недавно делал: и всё лично проверил: если иммо 2, то транспондер можно перепривязать.
если иммо 3 то только в свою машину, причём можно заменить панель и ключи остануться свои.
Совершенно верно! Но тут от ТС слишком мало информации чтобы наверняка говорить. Поэтому лучше сразу иметь новый транс.
Вечером сделаю диагностику всего авто и завтра утром все здесь выложу.
Вот что говорит Silca.
Вот наконец выкладываю информацию: прошивка еепром щитка приборов, его модель в VCDS и лог сканирования всего автомобиля.
1. Прошивку прочитал VAG Eeprom Programmer-ом, который выдал ПИН:6887. Это действительно так?
2. Модификация системы иммобилизации, распознана как IMMO 1. Допускает ли она привязку чужого, БУ транспондера ?
A6 1999.rar
Какой либо БУ ключик, найти в моем городе не выходит. Принял решение покупать в сети. Прошу помочь определиться, то ли я подобрал.
1. Заготовку ключа с местом под чип и лезвием HU49. Лезвие выбрал правильно?
Купить планирую здесь: http://smartkeys.ru/product/zagotovka-kljucha-audi-s-mestom-pod-chip-lezvie-hu49/
2. Транспондер вот этот: http://smartkeys.ru/product/id48-megamos/   подойдет?
Как я понимаю, транспондер, нужно будет подготовить? Нашел китайский Т300 у товарища. Им можно справиться?
Попроси в комментариях подготовить ключик, не откажут точно. Раньше так и делал именно там.
Наверное, имелось ввиду, подготовить транспондер?
Думается мне что там другое лезвие и такой вариант подойдет больше )))  http://smartkeys.ru/product/chip-kljuch-audi-transponder-megamos-id48-audi-id-48/
Да, спасибо! Я уже спохватился, что не верно выбрал тип лезвия. Нужно HU66 !
1. Пришла, наконец, посылка с болванкой ( по ссылке из поста #19). Примотал изолентой родное лезвие к болванке и попробовал привязать VCDS-ом. Все получилось! Всем огромное спасибо за помощь!
Теперь ищу где бы нарезать эту болванку... В моем городе все отказывают, т.е. навязывают полный комплект услуг -  болванка, нарезка и привязка транспондера. Буду искать....
2. Случайно, предложили выкидной БУ ключ от AUDI 1999 года, с тремя кнопками. Транспондер от него, тоже привязался к иммо удачно.  А вот кнопки управления ЦЗ, не привязываются... Батарейку заменил, эфирным сканером вижу появление радиосигнала 433 мГц при нажатии кнопок. VCDS не видит сигнала от брелка. Можно ли привязать к этой машине брелок с выкидного ключа, если изначально был не выкидной ключ с 2-мя кнопками?
Нашел таки где нарезать... обошлось в 400 рублей. Машина завелась. После суток эксплуатации сдох транспондер в купленном здесь ключе: www.smartkeys.ru. Надо снова искать транспондер отдельно, хорошо еще, что ключ разборный купил! Ужас.
