Приветствую! Проблема в следующем: клиент потерял комплект ключей и приехал прописать новый комплект в замен утерянного. Иммо находится в 93С56 моторного ЭБУ. Все было благополучно сделано. Перед этим (по не знанию и дурости) был снят блок "theft warning" в котором находится NEC и 93С46. Последняя была выпаяна и прочитана (в дампе одни нули). После прочтения 93С46 (опять же по запарке) впаял наоборот, собрал поставил, не обратив на это особого внимания, но при подключении разъемов к блоку "theft warning" сработала сразу штатная сирена, отключил штатным брелком. По просьбе клиента были отключены личинки замков. Авто благополучно заводилось, ставилось в охрану, только включалась повторная перепостановка в охрану пока не включишь зажигание (списал это на откл. личинок). Клиент уезжает, на утро звонок - машина не заводится. Стартер крутит, лампа иммо гаснет как положено, накачка есть, ошибок в блоках нет. Единственное что в текущих данных нет прокрутки (оборотов) ДВС, соответственно исра, впрыск, ЭБН отсутствуют. Посему вопрос - что блокирует система "theft warning", и можно ли ее как то обойти, чтоб авто хотя бы завести временно? :please:
по моему дело не в "theft warning" , если бы была проблема в этом блоке, он бы изначально не дал завести, скорее всего преды или ДК
Я подумал разговор о кислороднике?
PS:ДПКВ
Изменено пользователем Wendox
Посмотрел искру на разряднике - искра есть, ДПКВ отпадает, полезу к ЭБН. Работа усложняется тем что авто на улице, а на улице блин холодно.
Там есть разъем- над баком, он часто отгнивает на них- слева снизу - из кузова обрубок выходит разъем и на бак идет
Про это в курсе, были сомнения. ЭБН достал, он не звонится, "бобик сдох". Благодарю ответивших!!! Думаю и тема то не нужна была, в принципе, просто совпало все к одному. :thankyou:
