  3. Здравствуйте, отписываюсь по результату. Всё как и предполагалось - "Вообще мысли такие, дело не в паре я думаю))). Когда заливаю любой дамп из семейства этих блоков, сначала висят две ошибки по весам и по опдсу (см. скрин). Весы инициализируются а опдс нет.... дело я думаю в датчиках, они не проходят инициализацию (просто такое дебильное трактование ошибки). Да и автомобиль по срс сильно дербанили но так и не сделали. А с датчиками реально всё не хорошо, пытался их в чувства привести, но походу безрезультатно." - Установил шкурку спинки с датчиками опдс (которую привезли) и для эксперимента проверил на блоке 77960-TX4-A011-M4 с залитым в него дампом от блока 77960-TX4-A020-M4, всё привязалось и инициализировалось Лаунчем без проблем и сразу. На привезённом блоке почистил краш и установил его (77960-TX4-A020-M4), вообще ничего привязывать и инициализировать не пришлось))) всё так заработало. По поводу перевода ошибок в Лаунче.... также всё делал HDSом, там то же самое всё было по ошибкам.
  4. Ещё раньше
  5. Ещё несколько картинок сравнения софтов 128HP и 182HP Сверху 128HP, внизу 182HP Сверху 128HP, внизу 182HP В картинках только малая часть отличий.
  6. Попался в работу Civic1,5L turbo производства Китай в стоке 128 HP, прилично пришлось поработать с родной прошивкой. В стоке замер был такой То что получилось после долгой настройки К сожалению не хватило времени загнать на стенд.
  7. 77959-TX4-A02 77960-TX4-A011 2013 RDX Running change 77959-TX4-A020-M4.rwd Как раз замена на A020. По второму блоку информацию не нашёл.
  8. Возможно, но мне кажется несовпадения версий не факт что по еепром, А по самой прошивке блока, такое бывает когда в хонду в мотор пишешь обновление а коробку не обновляешь тоже выпадает ошибка по несовпадению серийных номеров. Но я смотрю ошибки обычно HDS или HIM.
  9. Запчасти заказываем. Вообще мысли такие, дело не в паре я думаю))). Когда заливаю любой дамп из семейства этих блоков, сначала висят две ошибки по весам и по опдсу (см. скрин). Весы инициализируются а опдс нет.... дело я думаю в датчиках, они не проходят инициализацию (просто такое дебильное трактование ошибки). Да и автомобиль по срс сильно дербанили но так и не сделали. А с датчиками реально всё не хорошо, пытался их в чувства привести, но походу безрезультатно.
  10. Если будет блок то здорово потом выложить рабочую пару, интересно посмотреть.
  11. Дмитрий спасибо. Вроде нашёл блок срс, одс и датчики опдс с одного автомобиля. Решаем с клиентом вопрос по их приобретению.
  12. Возможно просто конфликт разных версии. Искать пару и проверять.
  13. Доброго времени суток, посодействуйте в решение проблемы пожалуйста. Acura_RDX_2014_3.5_АКПП, привезли блок srs 77960-TX4-A011-M4 удалить краш, блок вскрывался, епром паялся и в нём был залит дамп от другого блока 77960-TX4-A020-M4 (с удалённым крашем). Пригнали автомобиль, ошибки 85-64-недопустимый идентификационный серийный код блока OPDS... что-то ещё может было, но постоянная проблема с 85-64. В сиденье был оторван провод от боковой ленты OPDS (приклеил и залил токопроводящим клеем), в блок ODS 81169-TX4-A01 то же залазили, выпаивали епромку (привезли другой блок ODS). Заливал разные дампы в блок srs, какие нашёл или купил из семейства этих блоков. Весы инициализируются и работают, OPDS ни в какую, ошибка 85-64 и всё. Ни лаунчем ни хдсом инициализация OPDS не проходит (весы инициализируются и калибруются на любых дампах в блоке srs). Единственное, так и не нашёл родной дамп блока 77960-TX4-A011-M4 (может есть у кого? А если ещё и пара есть с ODS, вообще круто). Возможно ли как-то привязать это хозяйство друг к другу? Acura_RDX_SRS_77960-TX4-A011-M4_25640_stok.bin acura_rdx_opds_24с08_stok.bin
  14. Nissan X-Trail 2010Y Nissan X-Trail 2.0DCi 16V 150hp Bosch EDC16CP33 1037387003 1037389647 2010Y - KESS3 1037387003 1037389647.rar
  15. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможно ли поправить (восстановить) дамп Skoda_Yeti_2011_SRS_5C0959655C_95640? Ситуация следующая: блок чуть подмок (не сильно, почистил плату и краш удалил). В данный момент в нём ошибки: B10071B — по пиропатрону преднатяга пассажира (при установке эмуля не уходит) и B200049 — блок не исправен. Клиент привёз другой б/у блок с таким же номером, соответственно, в нём ошибки B200600 — блок не соответствует автомобилю и по комплектации (2 задних датчика удара лишних). При переносе EEPROM со старого блока в новый ошибки те же, что и в старом: B10071B и B200049. Сравнивал родной дамп с аналогичными — видно, что он какой-то кривой... да и EEPROM-ка криво запаяна была изначально. Стоковые дампы со старого и с нового б/у блока прилагаю. Возможно ли восстановить родной дамп или блок б/у с другого автомобиля привязать? Источник: https://autoprogs.ru/remont-podushek-bezopasnosti-airbag-srs-287/skoda_yeti_2011_srs_5c0959655c_95640_povrezhdyon-damp-68317/ Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru Skoda_Yeti_SRS_5C0959655C_95640_crash_новый блок.bin Skoda_Yeti_SRS_5C0959655C_95640_crash.bin
  16. Skoda Rapid 2021Y Skoda Rapid 1.6L (CWVA) 110hp AT Bosch ME17.5.26 10SW005703 04C907309J 04E906057CD 2738 2021Y - KESS3 10SW005703 04C907309J 04E906057CD 2738.rar
  17. Откатали, настроили, прошивку Suzuki Jmmny кузов JB64W 0,66L turbo 2021 год. Для механической коробки передач. Что изменилось на практике: Газ стал точным и предсказуемым — как будто машина наконец-то поняла, чего ты хочешь. Двигатель стал живым — не тянет, а отвечает. P.S. Это не «чип-тюнинг». Это восстановление потенциала, который скрывался под заводскими ограничениями. Теперь этот 0.66L — не «малыш», а маленький, но очень решительный зверь.
  18. Scoda Octavia 2010Y Scoda Octavia 1.6TDI 16V R4 CR 105hp Continental PCR2.1 CASM2M00 CAYCJ623 03L906023JH 03L906023LR 9972 2010Y - KESS3 03L906023JH 03L906023LR 9972.rar
  19. Сейчас очень популярна прошивка от Японской компании для этих автомобилей, но есть проблема на этой прошивке. 1. На прогреве гуляют обороты в пределах 200-300 оборотов от заданных на прогреве. 2. При движении в пробке тоже проявляется раскачка оборотов. При полностью отпущенной педали газа.
  20. Citroen C5 2011Y Citroen C5 1.6HDI 16V 110hp Continental SID807 9666571380 10183637AA PR0C20PR0C2000 2011Y - KESS3 (MPC_FLS) 9666571380 10183637AA PR0C20PR0C2000 Fullflash.rar
  21. Kamaz 43118 2017Y Kamaz 43118 11.8TDI MT 300hp MT ABIT M240 AEC 07.05.100_43118-4010010-60_new 2017Y - Combiloader AEC 07.05.100_43118-4010010-60_new.rar
  22. Foton Aumark 2018Y Foton Aumark C3511 2.8D MT 4x2 BJ1039 Cummins CM2220A_BBH_BS90042_01_170500032 2018Y - Combiloader CM2220A_BBH_BS90042_01_170500032.rar
  23. GAZ G21 2025Y GAZ G21 2.5CRDi_(GD25EU2A) 6MT 150hp Bosch MD1CS089 TC299TP_10SW068393 STC0006134 P2028_FOTON_2.5L_G2.V108TST3_CNT 2025Y - KESS3 TC299TP_10SW068393 STC0006134 P2028_FOTON_2.5L_G2.V108TST3_CNT.rar
  24. Продам блок управления для Honda CBR 1000RR, бу без HISS, HISS не отключен. Можно отключить датчик кислорода (DK1) клапан на выпускной трубе (FLAPS).
  25. Пежо Партнер 1.6 МКПП 2012 HW9652552380_SW9667242080_66_1381_1037507807 HW9652552380_SW9667242080_66_1381_1037507807.bin
  26. Peugeot 206 1.4 МКПП 2008 HW9655399180_SW9661960880_B0_0B01 ЭБУ Valeo J34PHW9655399180_SW9661960880_B0_0B01.bin
  27. ПИкассо 1.6 турбо 2012 ЭБУ Bosch MED17.4.2 (MEVD17.4.2) TC1767_1037519191-20220809-182709.bin
