Здравствуйте, не могли бы вы поделиться файлом Nissan X-trail 2.0 dci 150hp (edc16cp33) 1037397929 stock full bdm, а то я скачать не могу. Спасибо
Andro присоединился к сообществу
victor mishkin присоединился к сообществу
NataY_66 подписался на Русификация Японских Автомагнитол
ayashiko Добрый день! Приехала машина с ГУ Pioneer Carrozzeria Avic RQ 911. Есть возможность перевода? Нахожусь в Екатеринбурге.
NataY_66 изменил фотографию своего профиля
NataY_66 присоединился к сообществу
JoshuaNut присоединился к сообществу
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможно ли поправить (восстановить) дамп Skoda_Yeti_2011_SRS_5C0959655C_95640? Ситуация следующая: блок чуть подмок (не сильно, почистил плату и краш удалил). В данный момент в нём ошибки: B10071B — по пиропатрону преднатяга пассажира (при установке эмуля не уходит) и B200049 — блок не исправен. Клиент привёз другой б/у блок с таким же номером, соответственно, в нём ошибки B200600 — блок не соответствует автомобилю и по комплектации (2 задних датчика удара лишних). При переносе EEPROM со старого блока в новый ошибки те же, что и в старом: B10071B и B200049. Сравнивал родной дамп с аналогичными — видно, что он какой-то кривой... да и EEPROM-ка криво запаяна была изначально. Стоковые дампы со старого и с нового б/у блока прилагаю. Возможно ли восстановить родной дамп или блок б/у с другого автомобиля привязать? Источник: https://autoprogs.ru/remont-podushek-bezopasnosti-airbag-srs-287/skoda_yeti_2011_srs_5c0959655c_95640_povrezhdyon-damp-68317/ Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru Skoda_Yeti_SRS_5C0959655C_95640_crash_новый блок.bin Skoda_Yeti_SRS_5C0959655C_95640_crash.bin
