  1. Последняя неделя
  2. Audi A6 (C5) 2008Y Audi A6 (C5) 2.4L V6 AT 170hp Bosch ME7.1 3B0907552BA 0261207502 1037360820 2008Y - KESS3 0261207502 1037360820.rar
  3. Ещё раньше
  4. BMW 3-Series (E90) 320d UX31 Bosch ZF 6HP19 07591971 07594428 2010Y - KESS3 6HP19 07591971 07594428.rar
  5. К сожалению у меня нету.
  6. Коллеги на DSP250 Fiesta или EcoSport нет ни у кого eeprom не битой, возможно приобрести?
  7. Здравствуйте, отписываюсь по результату. Всё как и предполагалось - "Вообще мысли такие, дело не в паре я думаю))). Когда заливаю любой дамп из семейства этих блоков, сначала висят две ошибки по весам и по опдсу (см. скрин). Весы инициализируются а опдс нет.... дело я думаю в датчиках, они не проходят инициализацию (просто такое дебильное трактование ошибки). Да и автомобиль по срс сильно дербанили но так и не сделали. А с датчиками реально всё не хорошо, пытался их в чувства привести, но походу безрезультатно." - Установил шкурку спинки с датчиками опдс (которую привезли) и для эксперимента проверил на блоке 77960-TX4-A011-M4 с залитым в него дампом от блока 77960-TX4-A020-M4, всё привязалось и инициализировалось Лаунчем без проблем и сразу. На привезённом блоке почистил краш и установил его (77960-TX4-A020-M4), вообще ничего привязывать и инициализировать не пришлось))) всё так заработало. По поводу перевода ошибок в Лаунче.... также всё делал HDSом, там то же самое всё было по ошибкам.
  8. Ещё несколько картинок сравнения софтов 128HP и 182HP Сверху 128HP, внизу 182HP Сверху 128HP, внизу 182HP В картинках только малая часть отличий.
  9. Попался в работу Civic1,5L turbo производства Китай в стоке 128 HP, прилично пришлось поработать с родной прошивкой. В стоке замер был такой То что получилось после долгой настройки К сожалению не хватило времени загнать на стенд.
  10. 77959-TX4-A02 77960-TX4-A011 2013 RDX Running change 77959-TX4-A020-M4.rwd Как раз замена на A020. По второму блоку информацию не нашёл.
  11. Возможно, но мне кажется несовпадения версий не факт что по еепром, А по самой прошивке блока, такое бывает когда в хонду в мотор пишешь обновление а коробку не обновляешь тоже выпадает ошибка по несовпадению серийных номеров. Но я смотрю ошибки обычно HDS или HIM.
  12. Запчасти заказываем. Вообще мысли такие, дело не в паре я думаю))). Когда заливаю любой дамп из семейства этих блоков, сначала висят две ошибки по весам и по опдсу (см. скрин). Весы инициализируются а опдс нет.... дело я думаю в датчиках, они не проходят инициализацию (просто такое дебильное трактование ошибки). Да и автомобиль по срс сильно дербанили но так и не сделали. А с датчиками реально всё не хорошо, пытался их в чувства привести, но походу безрезультатно.
  13. Если будет блок то здорово потом выложить рабочую пару, интересно посмотреть.
  14. Дмитрий спасибо. Вроде нашёл блок срс, одс и датчики опдс с одного автомобиля. Решаем с клиентом вопрос по их приобретению.
  15. Возможно просто конфликт разных версии. Искать пару и проверять.
  16. Доброго времени суток, посодействуйте в решение проблемы пожалуйста. Acura_RDX_2014_3.5_АКПП, привезли блок srs 77960-TX4-A011-M4 удалить краш, блок вскрывался, епром паялся и в нём был залит дамп от другого блока 77960-TX4-A020-M4 (с удалённым крашем). Пригнали автомобиль, ошибки 85-64-недопустимый идентификационный серийный код блока OPDS... что-то ещё может было, но постоянная проблема с 85-64. В сиденье был оторван провод от боковой ленты OPDS (приклеил и залил токопроводящим клеем), в блок ODS 81169-TX4-A01 то же залазили, выпаивали епромку (привезли другой блок ODS). Заливал разные дампы в блок srs, какие нашёл или купил из семейства этих блоков. Весы инициализируются и работают, OPDS ни в какую, ошибка 85-64 и всё. Ни лаунчем ни хдсом инициализация OPDS не проходит (весы инициализируются и калибруются на любых дампах в блоке srs). Единственное, так и не нашёл родной дамп блока 77960-TX4-A011-M4 (может есть у кого? А если ещё и пара есть с ODS, вообще круто). Возможно ли как-то привязать это хозяйство друг к другу? Acura_RDX_SRS_77960-TX4-A011-M4_25640_stok.bin acura_rdx_opds_24с08_stok.bin
  17. Nissan X-Trail 2010Y Nissan X-Trail 2.0DCi 16V 150hp Bosch EDC16CP33 1037387003 1037389647 2010Y - KESS3 1037387003 1037389647.rar
  18. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможно ли поправить (восстановить) дамп Skoda_Yeti_2011_SRS_5C0959655C_95640? Ситуация следующая: блок чуть подмок (не сильно, почистил плату и краш удалил). В данный момент в нём ошибки: B10071B — по пиропатрону преднатяга пассажира (при установке эмуля не уходит) и B200049 — блок не исправен. Клиент привёз другой б/у блок с таким же номером, соответственно, в нём ошибки B200600 — блок не соответствует автомобилю и по комплектации (2 задних датчика удара лишних). При переносе EEPROM со старого блока в новый ошибки те же, что и в старом: B10071B и B200049. Сравнивал родной дамп с аналогичными — видно, что он какой-то кривой... да и EEPROM-ка криво запаяна была изначально. Стоковые дампы со старого и с нового б/у блока прилагаю. Возможно ли восстановить родной дамп или блок б/у с другого автомобиля привязать? Источник: https://autoprogs.ru/remont-podushek-bezopasnosti-airbag-srs-287/skoda_yeti_2011_srs_5c0959655c_95640_povrezhdyon-damp-68317/ Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru Skoda_Yeti_SRS_5C0959655C_95640_crash_новый блок.bin Skoda_Yeti_SRS_5C0959655C_95640_crash.bin
  19. Skoda Rapid 2021Y Skoda Rapid 1.6L (CWVA) 110hp AT Bosch ME17.5.26 10SW005703 04C907309J 04E906057CD 2738 2021Y - KESS3 10SW005703 04C907309J 04E906057CD 2738.rar
  20. Откатали, настроили, прошивку Suzuki Jmmny кузов JB64W 0,66L turbo 2021 год. Для механической коробки передач. Что изменилось на практике: Газ стал точным и предсказуемым — как будто машина наконец-то поняла, чего ты хочешь. Двигатель стал живым — не тянет, а отвечает. P.S. Это не «чип-тюнинг». Это восстановление потенциала, который скрывался под заводскими ограничениями. Теперь этот 0.66L — не «малыш», а маленький, но очень решительный зверь.
  21. Scoda Octavia 2010Y Scoda Octavia 1.6TDI 16V R4 CR 105hp Continental PCR2.1 CASM2M00 CAYCJ623 03L906023JH 03L906023LR 9972 2010Y - KESS3 03L906023JH 03L906023LR 9972.rar
  22. Сейчас очень популярна прошивка от Японской компании для этих автомобилей, но есть проблема на этой прошивке. 1. На прогреве гуляют обороты в пределах 200-300 оборотов от заданных на прогреве. 2. При движении в пробке тоже проявляется раскачка оборотов. При полностью отпущенной педали газа.
  23. Citroen C5 2011Y Citroen C5 1.6HDI 16V 110hp Continental SID807 9666571380 10183637AA PR0C20PR0C2000 2011Y - KESS3 (MPC_FLS) 9666571380 10183637AA PR0C20PR0C2000 Fullflash.rar
  24. Kamaz 43118 2017Y Kamaz 43118 11.8TDI MT 300hp MT ABIT M240 AEC 07.05.100_43118-4010010-60_new 2017Y - Combiloader AEC 07.05.100_43118-4010010-60_new.rar
  25. Foton Aumark 2018Y Foton Aumark C3511 2.8D MT 4x2 BJ1039 Cummins CM2220A_BBH_BS90042_01_170500032 2018Y - Combiloader CM2220A_BBH_BS90042_01_170500032.rar
  26. GAZ G21 2025Y GAZ G21 2.5CRDi_(GD25EU2A) 6MT 150hp Bosch MD1CS089 TC299TP_10SW068393 STC0006134 P2028_FOTON_2.5L_G2.V108TST3_CNT 2025Y - KESS3 TC299TP_10SW068393 STC0006134 P2028_FOTON_2.5L_G2.V108TST3_CNT.rar
